Bimini Tops - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 11.10.2009, 09:54
Benutzerbild von Maiboot
Maiboot Maiboot ist offline
Hafen: Bodensee
Mein Boot: Cobia
Bootsname: Filou
Erhielt 4 mal Danke in 2 Beiträgen
Standard Bimini Tops
ich möchte hier auch mal ein bisschen Werbung machen und zwar verkaufe ich Bimini Tops. 2 Gestänge, 3-Gestänge und 4-Gestänge. Alle Bimini Tops habe ich am Lager und kann somit eine kurze Lieferzeit garantieren. Die 3 Stangen Bimini Tops sind in 2 Höhen verfügbar 85cm und 140cm. Farben grau/weiss, marine blau, schwarz und rot. Das Gestänge ist eloxiert und aus 25mm Durchmesser Aluminium. Alle Bimini Tops sind reduziert und jetzt gibt es noch kurze Zeit 5% Rabatt zusätzlich.
Weitere Infos unter
www.maier-bootszubehoer.de
www.bimini-tops.de
Alt 11.10.2009, 20:15
Hallo erst mal und willkommen im Forum
Alt 11.10.2009, 20:50
Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen bei uns
Alt 11.10.2009, 20:58
Benutzerbild von moeckelchen
Mein Boot: Sea Ray 215EC
Bootsname: Pauli
Meine Stimmung: wobinich
hallo erst mal im DF
Gruß Jörg
Alt 12.10.2009, 07:51
an das Hallo hier bei uns schliess ich mch an...
Alt 08.09.2010, 17:45
Hafen: Bodensee
Mein Boot: Cobia
Bootsname: Filou
Kleine Aktualisierung:
Ab sofort sind alle Bimini Tops auch in den Höhen von 115cm verfügbar, der Sommer ist zwar schon vorbei, aber vielleicht will jemand schon für den Sommer 2011 vorsorgen.
Viele Grüsse
Alt 23.09.2010, 15:33
Benutzerbild von Peter1707
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Viele Grüsse
Hallo Maiboot,
ich habe da mal eine Frage:
Ich habe eine Bayliner 2052 Bj.96
Wenn ich nun auf div. Konfiguratoren gehe, bekomme ich ein Bimini in der
Breite 1,85 - 1,95 ausgelegt.
Wenn ich nun am Boot messe, bedeutet das, dass das Bimini ausserhalb der Scheibe an der Aussenwand befestigt werden muss.
Nun zu meiner Frage: Auf deiner Homepage sehe ich Biminis innerhalb der Scheibe und Biminis ausserhalb der Scheibe befestigt.
Was sind da die Vor-bzw. Nachteile.
Wenn ich naemlich innerhalb bleiben moechte, muss ich eine Nummer kleiner bleiben.
Gruss Peter
Alt 23.09.2010, 17:16
Hafen: Bodensee
Mein Boot: Cobia
Bootsname: Filou
Hallo Peter,
das kommt auch immer drauf an was du für eine Persenning drauf hast...
es gibt da 3 Möglichkeiten und zwar
Montage aussen, innen und auf der Fensterscheibe. Auf die Fensterscheibe kommt ein niedriges Bimini Top mit ca. 85cm Höhe und Länge 140cm. Da brauchst du 2 Beschläge auf dem Fensterrahmen. Bei dieser Variante musst du die Persenning umändern lassen, falls noch keine Beschläge vorhanden sind.
Machst du das Bimini Top innen rein dann benötigst du noch 2 Beschläge für die seitliche Montage. Messe hierzu die Innenbreite des Bootes, wahrscheinlich kommt da das Bimini Top 170-182cm in Frage. Da würde ich dir die hohe Variante mit 115cm empfehlen. Die Persenning bleibt hierbei wie sie ist (sage ich jetzt ein fach mal ohne zu wissen welche Art von Plane du drauf hast) Das Bimini kann man dann ins Innere des Bootes umklappen.
Machst du das Bimini Top aussen fest brauchst du auch aussen 2 seitliche Beschläge ( von dieser Variante ist eher abzuraten) da muss falls vorhanden die Ganzpersenning evtl. umgeändert werden.
Eventuell könnte auch hinter dem Scheibenrahmen das Bimini Top auf das GFK befestigt werden, aber wahrscheinlich schliesst das Bimini dann vorne mit der Fensterscheibe nicht mehr richtig ab weil es zu weit hinten ist.
Ich empfehle die ein Bimini Top mit 115cm Höhe und die Montage innen oder das Niedrige mit 85cm auf dem Scheibenrahmen.
Falls noch Fragen auftauchen, kannst du mich auch gerne telefonisch kontaktieren.
Viele Grüsse
Stefan
Alt 12.03.2011, 09:05
Hafen: Bodensee
Mein Boot: Cobia
Bootsname: Filou
Hallo Zusammen,
diese Saison kann ich alle Bimini Tops auch in der Farbe schwarz anbieten. Anbei mal ein Bild wie das auf einer Fletcher aussieht. Schöne Bootssaison 2011
Alt 26.03.2011, 16:04
Hafen: Bodensee
Mein Boot: Cobia
Bootsname: Filou
Sorry Bild habe ich vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
