Staudruckmesser - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 19.06.2012, 20:45
Benutzerbild von Camper
Camper Camper ist offline
Oberstabsbootsmann
Standard Staudruckmesser
hallo Techniker
der Staudruckmesser auf meinem Böötli zeigt nicht an.
hab den dünnen Schlauch abgenommen und mit voller Lungenkompression freigeblasen, der war richtig verstopft. Nach dem Wiedereinbau zeigt er trotzdem nichts an
Blaß ich in den Anschluß des Staudruckanzeigers bewegt sich der Zeiger der geht also
Der kleine Plastikschlauch müsste sich doch bei Fahrt mit Wasser füllen? um die Nadel zu bewegen, macht er aber nicht.
Wo liegt der Fehler?????
Alt 19.06.2012, 21:49
hallo Techniker
Am Geber, der unter dem Boot im Wasser sitzt, in Fahrtrichtung voraus. Der füllt aber nicht mit Wasser, sondern mit der Luft, die im Schlauch vorhanden ist. Der wird auch zu sein. Schlauch drauf stecken und Blasen, bis unter dem Boot Luft kommt!
Alt 20.06.2012, 16:28
Oberstabsbootsmann
Danke Dieter für die Antwort
ich hab den Schlauch an der Anzeige abgenommen und geblasen. Am Heck hab ich die entstandenen Luftblasen gehört.
Werde am Samstag tauchen, kann mir nur noch denken, dass der Schlauch von Geber abgegangen ist
Alt 20.06.2012, 18:15
Tauch aber nicht ganz ab Tschuldigemir war danach
Alt 20.06.2012, 18:18
Oberstabsbootsmann
nö nö Günni
nur bis zur Unterkante Nasenspitze
Alt 20.06.2012, 21:02
Benutzerbild von JOSCH
JOSCH JOSCH ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Bootsname: Selstar - E-TEC 90
MMSI, Rufzeichen: DH 5766
Hi Toni ,
nur zur allgemeinen Info , nicht als "Besserwisser " zu verstehen..
Staudruckmesser funktionieren erst ab einer höheren Geschwindigkeit , sind also für Verdrängerfahrten völlig ungeeignet.
Ich muss z. B. min. 16 Sm schnell sein ( 30 Km/h) damit die Anzeige stimmt.
Also nimm ein einfaches GPS -Handgerät für kleines Geld , damit ist jede noch so kleine Fahrt abzulesen .
Grüsse aus München
Gruss Josef
Alt 24.06.2012, 19:49
Oberstabsbootsmann
Hi Toni ,
Grüsse aus München
hallo Josch
danke für den Hinweis
"was wissen Neuling"
war am Samstag noch tauchen aber Schläuchli war angeschlossen
Heute fuhr ich von Haidhof nach Kapfelberg
und das "Ding" zeigte plötzlich in der Donau bei höherer Geschwindigkeit an.
ich dachte ab mehr als km/h, weils auch so am Display steht.
Nun bin ich wieder ein klein wenig Schlauer geworden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
