Günnis Festmacher - spleißen und takeln - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 25.03.2011, 13:49
Erhielt 9.224 mal Danke in 3.873 Beiträgen
Standard Günnis Festmacher - spleißen und takeln
Gerade kam das farblich passende Takelgarn für Günnis Festmacherleinen an.
Dieses Wochenende will ich deshalb die längst versprochenen Festmacher spleißen und hier für euch in Worten und Bildern beschreiben wie das geht.
Warum spleißen, ein Palstek tut es doch auch?
Stimmt, aber beim Pakstek veringert sich die Bruchlast auf ca. 55%, beim gut ausgeführten Spleiß nur auf 95%.
D.h. Diese Festmacherleine hat eine angegebene Bruchlast von 4080 kg.
Beim Palstek kann ich dann rechnerisch noch 2244 kg ran hängen, beim Spleiß 3876 kg.
Außerdem gibt es beim gespleißten Auge keinen Knoten, der irgendwo hängen bleiben könnte und es sieht besser aus.
Die getakelten Enden runden optisch die Sache ab. Außerdem ist ein Takling die beste Methode um Tauwerk gegen Aufschlagen zu sichern.
Morgen geht es los mit Bildern.
Alt 25.03.2011, 22:54
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Hafen: Bardolino Marina Roccavela
Mein Boot: Crownline 248 CCR
Bootsname: infinity
MMSI, Rufzeichen: noch einen Aperol Spritz
Betriebsstunden aktuelle Saison: Genau 55 Std, Saison beendet
Erhielt 7 mal Danke in 5 Beiträgen
Meine Stimmung: wobinich
Bin sehr gespannt!!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen!
Drum lass uns immer gesund bleiben!!
Alt 26.03.2011, 10:16
Benutzerbild von JOSCH
JOSCH JOSCH ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Bootsname: Selstar - E-TEC 90
MMSI, Rufzeichen: DH 5766
Hi Wolf ,
möcht ich unbedingt lernen , was soll ich mir für einen Festmacher besorgen , 3-od. 5 fach ?
Gruss aus München
Gruss Josef
Alt 26.03.2011, 14:57
Hi Sepp,
mit dreifach geschlagenem Tauwerk geht spleißen bei weitem am einfachsten.
Einfach geflochtenes geht schon deutlich komplizierter und doppelt geflochtenes oder gar Hightech mit Kern sind dann die hohe Schule.
Alt 26.03.2011, 14:58
Wolf, bring beim nächsten Treffen bischen Material mit, dann zeigst Du es uns Live
Alt 26.03.2011, 15:34
Bootsname: infinity
Kannst du da auch zu uns kommen, am Dienstag ist Treffen in Adelsried!!!
BITTE BITTE
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 26.03.2011, 15:48
Ich habe mit dem Takling für das Ende angefangen.
Bei geschlagenem Tauwerk habe ich zwei Möglichkeiten.
Ich entscheide mich für das Arbeiten mit der Nadel und doppelt verlaufenden Zurrungen.
Das hat den Vorteil, daß der Takling nicht ganz am Seilende sein muß und er hält meiner Ansicht nach auch besser.
Als Takelgarn habe ich gewachstes 1,0 mm Garn genommen, da das einfacher zu verarbeiten geht.
Als erstes muß ich allerdings dabei die Länge des Takelgarns abschätzen, die ich brauche. Ich habe so viel genommen wie ich zwischen den ausgebreiteten Armen gerade noch halten kann, also ca. 1,65m.
Da der Takling etwa die Breite des Stärke bis zur 1,5 fachen Stärke des Taus haben sollte und ich Richtung Seilende wickele, stecke ich das Takelgarn durch eine Kardeele bis zur Mitte des Takelgarns durch und beginne dann mit der doppelt verlaufenden Wicklung.
Hits: 5920
Größe:  57,7 KB
Bei den Wicklungen wie auch allgemein beim Takling ist, immer gut zu straffen. Gegen Ende, wenn ich nur noch ein kurzes Stück Garn zum halten habe, nehme ich dazu schon mal eine Zange.
Die Wicklungen immer gegen den Schlag legen.
Hits: 5768
Größe:  60,3 KB
Wenn ich die gewünschte Breite gewickelt habe, geht es mit der Nadel los und ich nähe die Zurrtörns unter den Kardeelen mit dem Schlag.
Das läßt sich schwer beschreiben, hoffentlich kommt es auf den Bildern gut rüber.
Wenn ein Schritt nicht klar sein sollte, bitte melden. Dann mache ich beim Zweiten ein Detailbild davon.
Alt 26.03.2011, 15:55
Gerne Goran.
Aber ungern abends am Kneipentisch, sondern lieber z.B. in Schlögen am Steg oder am Boot.
Da können wir dann ja direkt bei dir die Festmacher machen oder so.
BITTE BITTE
Vergiß es!
Ich hab seit einem halben Jahr ein riesen Projekt an der Backe mit Wirkbetriebsaufnahme 18.4.
Gestern wurde das vom 18.4. auf den 1.4. verlegt und ich weiß ganz genau was ich nächste Woche mache, bestimmt nichts privates.
Alt 26.03.2011, 16:22
Hier mache ich die Zurrtörns für die 3 Kardeelen.
Hits: 5775
Größe:  53,3 KB Name:  25032011754.jpg
Hits: 6324
Größe:  52,4 KB
Wenn ich die habe, muß ich noch das Ende des Takelgarns sichern.
Ich bevorzuge dafür, das Ende mittels der Nadel noch mal hinter den Takling zu führen und dort um eine Kardeele mit zwei halben Schlägen zu verknoten. Als ERsatz für den nicht vorhandenen Takelhandschuh nehme ich das Brettchen um die Nadel durch das schon rechte Seilende zu stoßen.
Wenn Günni die durch das Verschmelzen harten Enden stören, kann er bis kurz vor dem Takling abschneiden, so daß er ein weiches Ende erhält.
Alt 26.03.2011, 16:27
Jetzt erst mal eine Frage an Günni:
paßt die Größe des Auges oder soll ich kleiner oder größer machen?
Bei Trissie habe ich recht große Augen, da ich das Auge beim einfahren in die Box immer über den Dalben werfen muß. Das hast du ja nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
