Volvo Penta 4.3 GI - Kühlsystem entlüften - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.05.2011, 15:53
Benutzerbild von Kurt123
Kurt123 Kurt123 ist offline
Standard Volvo Penta 4.3 GI - Kühlsystem entlüften
Hi,
hab heute zum ersten Mal den Motor laufen lassen, sofort angesprungen nach 6 Monaten, der Motor wurde jedoch heiß. Hab dann Impellerpumpe ausgebaut, ob Impeller
intakt hat alles gepaßt, (hatte ihn schon vor 3 Wo. geprüft. Es war jedoch kein
Wasser im Schlauch u. in der Pumpe, habe daraufhin Schläuche vom Impeller bis Motor
mit Wasser befüllt, ähnlich wie entlüften einer Gartenpumpe, dann saugte die Pumpe
Wasser. Beim vorherigen Boot mußte die Anlage nicht entlüftet werden. Schaffte
die Pumpe trotz Luft in der Anlage. Entlüftet Ihr eure Motoren auch ? Oder wars
Zufall ?
Kurt
Alt 08.05.2011, 16:12
Zitat von Kurt123 Beitrag anzeigen
Hi,
Zufall ?
Kurt
Hallo Kurt,
Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum. Da wirst Du geholfen, ganz bestimmt!
Nun zu Deiner Frage: Impeller sind "Selbstsaugend", müssen also nicht entlüftet werden. Hast Du an Deiner Maschine mal geguckt, ob der Seewasserfilter sauber ist? Das ist der mit dem Plexi-Deckel oben drauf. Da solltest Du auch sehen können, ob der Impeller richtig arbeitet (es muss kräftig sprudeln, wenn der Motor läuft). Noch eine Fehlerquelle ist, wenn am Seewasserfilter die Dichtung vom Deckel defekt ist. Dann wird hier statt Wasser nur Luft gezogen.
Wenn in diesem Kreislauf alles Ok ist, dann bleibt noch das Thermostat. Kann schon mal bei langer Standzeit fest sitzen. Da hilft dann nur ein Neues.
Alt 08.05.2011, 16:25
Hallo Dieter,
danke für die liebe Begrüßung.
Der Deckel von der Impellerpumpe war leicht undicht, tropfte Wasser raus. Habs abgedichtet
mit Hylomar nach der Impellerinspektion ist warscheinlich deshalb nicht
gegangen, Motor hat keinen Seewasserfilter mehr. Mein letzte VP 151
hatte den noch. Thermostat hab ich schon erneuert. War bestimmt
wegen undichtem Deckel.
Danke für Hilfe
Kurt
PS: Wünsche schöne Bootssaison !
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
