Was sollte gemacht werden ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 23.08.2011, 17:28
Standard Was sollte gemacht werden ?
was sollte an einem Motor mit z-Antrieb gemacht werden wenn dieser 5 Jahre steht.Denke mal mit Ölwechsel und Filterwechsel wirs es nicht abgetan sein
Alt 23.08.2011, 18:20
Benutzerbild von Donausegler
Donausegler Donausegler ist offline
Bootsmann
Hafen: Ingolstadt
Mein Boot: Neptun 20, Schlauchboot
Bootsname: Neptun
Erhielt 199 mal Danke in 86 Beiträgen
Servus Hans,
ich wuerde mir auf alle Faelle den Impeller anschauen und ggf. austauschen.
Benziner oder Diesel?
Viele Grüsse
Marc
Auf jedem Schiff das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt!
Alt 23.08.2011, 19:06
Zitat von Donausegler Beitrag anzeigen
Servus Hans,
Benziner .Impeller is klar genau so wie Ölwechsel und Getriebeöl wechseln ich meine die Bälge sind die nicht Poröss oder irgent welche wichtige dichtungen
Alt 23.08.2011, 19:14
Kerzen raus und leer durchdrehen, geht das gut? Kompression Prüfen. Wie sieht das (alte) Öl aus? Wenn es grau ist, Vorsicht. Keilriemen neu! Zündzeitpunkt und Schließwinkel prüfen, ggf. einstellen.
Ist das ein VOLVO-Penta-Z? Da gibt es von Aussen am Gehäuse eine Klappe mit zwei Schrauben. Dahinter sitzt der Umschalthebel Vorwärts - Zurück. Da ist immer Schlamm und Schmodder drin. Reingucken, säubern und gut fetten.
Funktioniert die Bilgenpumpe noch ohne Kreischen der Lager? Ist der Schwimmschalter in Ordnung? Zustand der Batterien?
Alt 23.08.2011, 19:15
Wie schon geschrieben würde ich alle Öle, Ölfilter und den Impeller austauschen, ebenso alle Bälge.
Zündkerzen und Keilriemen überprüfen, Kompression checken......
Alt 23.08.2011, 19:22
also Kurzum einen Grossen Kundendienst.
Alt 23.08.2011, 19:26
Nach 5 Jahren Standzeit würde ich das sicher machen
Alt 23.08.2011, 19:28
ja das ist eigentlich auch das was ich machen will muss es aber erstmal ansehen lt Besitzer sind die Bälge vor 5 Jahren kurz vor Stilllegung erneuert worden
Alt 23.08.2011, 19:34
Ich denke wenn Du gleich alles machst, hast 1. Ruhe und 2. ein gutes Gefühl auf dem Wasser
Alt 23.08.2011, 19:49
ja denk ich mir mal auch wenn ich die Ersatzteilpreis so anseh ist es eh nicht die Welt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
