WDR Alpha one - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 17.10.2008, 23:16
Du hast natürlich Recht !
Bei mit happert es halt mir dem umfangreichen technischen Wissen und der Zeit dafür , denn jede Mange Spaß macht mir so etwas auch
Werkstatttechnisch bin ich aber gut gerüstet
Gruß, Olaf
Alt 18.10.2008, 19:45
Olaf, sag mal, Du hast Deinen Antrieb auch ganz abgedichtet,
irgendwie ists komisch, habe ihn heute auseinander genommen und obnen ist alles trocken, kein Öl.
Kommt das Ol erst wenn die Pumpe läuft? Kann ich mir fast nicht vorstellen, denn es wird ja von unten befüllt bis es oben bei Vent rauskommt, oder net?
Alt 18.10.2008, 19:51
Wenn ich es mir genauer ansehe dann ist alles um die Schlatwelle herum voll mit Öl, unter der Wapu ists Trocken,
Gibts denn den Dichtring mit Schraube auch einzeln für die Schaltung
Alt 18.10.2008, 20:07
Eins dürfte ich nicht machen, Selbstständig im Bootsbereich, da würde ich glatt Pleite gehen, ich tät alles verbauen aber dann skrupel haben das zu verrechnen
denk noch mal nach, mit der neuen Halle und deinem Wissen könnst schon von den Donauspezis über die Runden kommen.
Leg aber deine Skrupel nicht ab
Alt 18.10.2008, 20:09
Nach Steuer käme ich dann in den negativen Bereich
Alt 18.10.2008, 20:13
Das Öl kommt doch durch einen kleinen Kanal nach oben, oder ? Wenn Ober- und Unterteil auseinander nimmst, ist doch ein kleiner O-Ring dazwischen. Eigentlich sollte soviel Öl drin sein, dass oben auch eines ist !!! Aber Dein Öl ist ja woanderst hin
Ich würde auch noch die beiden WDR an der senkrechten Welle tauschen ! Oberen Deckel vom Antrieb öffnen, Welle raus, dann siehst mehr "
Gruß, Olaf
Alt 18.10.2008, 20:14
Ich schmeiss mich weg
Alt 18.10.2008, 20:18
Gruß, Olaf
Die Wellen sehen sauber aus, nur um die Schaltwelle herum ist alles BAtzig,
und die obere Senkrechte Welle ist auch trocken.
Alt 18.10.2008, 20:19
aber Goran,
der negative bereich nach Steuer is doch nix besonderes , da mußt einfach durch
Alt 18.10.2008, 20:23
Welche Füllmenge ist richtig 1,2 L oder auffüllen bis Vent überläuft??
Mönsch Glücklich und seelig der der nen Volvo hat, da hat Merc. noch viel zu lernen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
