Frage zu Trinkwasserpumpe - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 19.10.2008, 14:30
Standard Frage zu Trinkwasserpumpe
So, ich möchte mir ja über den Winter eine kleine Küche mit Spülbecken einbauen....
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie die Trinkwasserpumpe funktioniert
Ich meine, wenn ich den Wasserhahn öffne, läuft doch die Pumpe noch nicht - oder doch ? Sind die "gekoppelt" ?
Welche Pumpe könnt Ihr empfehlen ?
Grübelnde Grüße
Olaf
Alt 19.10.2008, 16:28
Hallo Olaf
würde eine Druckwasserpumpe und einen Ausgleichtank nehmen, dann kannst du einen Hahn aus der Küche nehmen.
sowas
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...serpumpen.html
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...eichstank.html
oder gleich mit Druckbehälter, hab ich drin aber etwas groß
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...seranlage.html
Alt 19.10.2008, 16:36
Aha, also wenn ich den Hahn öffne, springt die Pumpe an ?
Nur dadurch, dass der Druck nachlässt ?
Olaf
Alt 19.10.2008, 16:46
Olaf
Ja
für nen Kaufmann ganz schön clever.
der Ausgleichbehälter ist für einen gleichmäsigen Druck da und um einen bestimmten Vordruck aufzubauen.
Alt 19.10.2008, 16:50
Ja
Für einen Günter, ganz schön frech
Schmunzelnde Grüße
Olaf
Alt 19.10.2008, 17:32
noch was Olaf
versuch alle Leitungen so zu verlegen, dass sie zum Entwässer ohne Aufwand leer laufen können. Habe bei mir den Fehler gemacht, jetzt muss ich immer die Leitungen aufwendig leersaugen.
Hab beim Bau nicht bedacht, dass das Boot mal wieder in das kalte Deutschland kommt.
Alt 19.10.2008, 19:37
noch was Olaf
Günter wenn du aber statt kaltem Wasser warmes verwendenst, meinst nicht das es dann nicht Einfriert......
oder sollte ich darüber nochmal nachdenken .......
Alt 19.10.2008, 19:53
Danke Peter
hab mir am Freitag wieder die Arbeit gemacht
hab mir vorgenommen nächstes Jahr die Wasserpmpe Obstler ansaugen zu lassen bis die Leitungen voll sind, und zum Duschen nehm ich dann Mineralwasser.
Alt 19.10.2008, 20:03
Da gibts doch zwei verschiedene Systeme!
Einmal mit einer Druckwasserpumpe die anläuft wenn der Druck abfällt!
Und dann wasserhähne mit Schalter wenn du den aufdrehst dann fängt die Pumpe an zu laufen!
Liege ich da richtig!
Alt 19.10.2008, 20:55
richtig Werner, das eine Arbeitet mit Druckschaltung und das andere mit Manuell geschalteter Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
