Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 9 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #81
Alt 21.02.2012, 21:07
Diddää Servus
such halt mal was preisgünstiges raus...du kennst dich doch aus was der Rainer braucht
Oooch, ich glaub, dass packt der Rainer schon selbst. Ist ja nicht auf den Mund gefallen und wenn er Hilfe braucht, fragt er. Und in seiner Gegend kenn ich sowieso nur den Wein
Alt 21.02.2012, 21:15
du Pappnase du aber nur noch Heute
  #83
Alt 25.02.2012, 22:30
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
So jetzt gehts mal weiter, nach 4 Tagen Arbeiten und gucks´t du im Internet hab ich wieder einige sachen gefunden.
Hab jetzt vier Tage frei und will mal was weiter bringen.
Samstag morgen gehen wir mal Tauchen ( in die Donau hebt die Stimmung und alles wird gut)
Zu Mittag gehts dann ab zum Boot, Akku in die Hand erste Schraube raus, Paaaaapa der PC is hin.
Was is kaputt?
U und H hängen.
Weiss ich und was soll ich tun?
Die neue Tastatur und Maus instalieren die die Mami gekauft hat.
Ach ja und den Reifen von Mamas Auto tauschen hat nen Platten.
Und wo ist Mama?
Mit Hund und Freundin Spazieren.
So jetzt is schluss ich möchte beim Boot weiter kommen.
Neue Lenkung ausgepackt bestaunt Beschreibung gefunden
Italienisch und Französisch
Daumen mal Pi Pumpe montiert Schläuche verlegt, Motor dumm geschaut muss mir erst mal eine verbindung basteln.
Elektrik alt entsorgt, Landanschluss, FI Kasten, Verteiler und Steckdosenplatz festgelegt.
Wann komst du unser Besuch ist in 45 min. hier?
Kack wenn das so weitergeht schwimmt mein Boot erst 2013 und laut Maya gibt es uns dann nicht mehr
Fotos gibt es dann erst Morgen.
Du musst es LIEBEN
  #84
Alt 25.02.2012, 22:40
Was is kaputt?
U und H hängen.
Und wo ist Mama?
Ja und? Mehr hast Du nicht geschaft? Man o man! 2013! ha ha ha
Alt 26.02.2012, 12:44
da haben wir doch schon einen !?
Alt 27.02.2012, 11:38
Nachdem gestern grosse Familienfeier angesagt war, gehts heute richtig weiter.
War gerade Einkaufen, hab jetzt endlich das richtige Holz.
In einer halben Std kommt mein Motorenheini mal schauen was wir so auf die reihe bekommen.
Danach ist noch ein wenig Innenausbau angesagt.
Also bis zum Abend, dann hoffentlich mit neuen guten Nachrichten.
Du musst es LIEBEN
Alt 27.02.2012, 15:16
Wann bis nach Plan Fertig 2013
Alt 27.02.2012, 19:39
Du Nordpreuße! Geht doch nicht. Nach Maya's ist 2012 ENDE! Also wird das wohl 2012a sein.
Alt 27.02.2012, 20:08
Wer hat was von einen Plan gesagtMein Name ist Planlos.
So nun zum heutigen Tag, Punkt 12:0 stand mein Motorenheini auf der Matte
Und dann gings frei nach Dr. Kurt Ostbahn : An schritt viere, zwa schritt zruck
Kompresion gemessen super Werte für einen Unterkühlten Motor.
Getriebeöl abgelassen da kommt zuerst Wasser.
Antrieb zwecks verbringung in die Werkstatt abgebaut, eine Schraube tilt.
Frage wegen selbstschmierer, Positiv war mal einer.
Was kostet zurückbau? Hat er noch nie gemacht, muss erst mal schauen ob er noch Teile bekommt, und wie teuer diese sind
Vergaser angeschaut positiv sie waren noch drann.
Negativ versifft und verdreckt hoch 4. Ging im Herbst noch gut der Motor und hab in am Schluss noch leerlaufen lassen.
Danach lies er mich in meinem Kummer alleine.
Hab dann mal die def Schraube ausgebhrt und ein neues Gewinde hineingeschnitten, das ging ganz glatt also Mut gefasst und weiter gemacht.
Restlichen Motor mittels Balken,Kette und Elektrischer Winde demontiert.Name:  007.jpg
Hits: 1984
Größe:  40,2 KB
Hydraulikzylinder am Motor befestigt, grösseres Loch für die Lenkstange gebohrt ( Bohrer kaputt) Spiegel gereinigt, Motor wieder aufgesetzt.Name:  002.jpg
Hits: 2015
Größe:  58,5 KB
So jetzt kann ich nur noch nach Wien fahren denn bist dorthin sind fast keine Kurven.
Meine Motorwanne ist zuklen für den Zylinder, muss jetzt links und rechts zwei Dosen Einlaminieren damit das Gestänge weitgenug ausfahren kann.
Frustriert ging ich an die Elektrik.
Landstromm übernahme ausgesägt (Sägeblatt kaputt) eingepasst, angeschraubt sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Ein positives Erlebnis und damit hab ich Sicherheitshalber aufgehört.
Du musst es LIEBEN
  #90
Alt 27.02.2012, 21:47
Wenn ich so Deinen Bericht lese, kommt mir immer mehr der Gedanke, dass eigentlich für Dich ein Ruderboot aus Gummi das Richtige gewesen wäre, oder?
Schöner Bericht und Unterhaltsam. Hoffentlich dauert die Restaurierung noch bis 2012c
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
