Tom´s Baustelle - Seite 9 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #81
Alt 05.03.2012, 09:18
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
ein Rentner
Tom
  #82
Alt 05.03.2012, 11:56
So nen Schalter könnte ich brauchen...
Was die Lenkung angeht würde ich auch zur Hydraulik greifen, ist einfach handlicher als das Teleflexgelumpe.
Und die Elektrik, naja, macht da mal keine Wissenschaft drauß, es geht um ein kleines Motorboot, nicht um die AIDA
Letzendlich gilt es ein paar Lampen und ein Radio anzuschließen, das geht auch ganz ordentlich ohne gleich den Zeitwert des Bootes in irgendwelche Komponenten zu stecken
Letzendlich kommt es doch darauf an das die Installation sauber und fehlerfrei durchgeführt wird, wenn das nicht paßt helfen die besten Teile nichts!
Sammelschienen usw. ist doch wirklich bei einem Boot dieser Größe mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ein gutes Schaltpanel ( http://www.philippi-online.de/index....hp5&sprache=de ), eine ordentliche Verkabelung und das war es auch schon. Noch ein Ladegerät dazu um die Batterie frisch zu halten, mehr braucht Tom doch nicht. Also meine bescheidene Meinung...
Genau so sehe ich die Sache auch.
Natürlich wäre schön eine Hydraulische Lenkung zu haben, aber in Moment ist leider nicht möglich.
ich habe mich für dieses Schaltpanel entschieden weil ich schon ein Sicherungspanel habe:
http://www.art-images.philippi-onlin...20000080_g.jpg
Danke Oli!
Tom
Alt 05.03.2012, 12:30
Dann einfach ein Schalterpanel mit eingebauten Sicherungen verwenden:
Beispiel: http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...altpaneel.html
mit sowas brauche ich kein Sicherungspanel...oder?
Und dann bei so einem Boot: Weniger ist oft mehr. Überflüssige Elektrik und Elektronik kostet Geld und kann nur kaputt gehen. .
Danke Wolf
Tom
Alt 05.03.2012, 12:39
Das ist quasi Schalterleiste und Sicherungspanel in einem.
Ich hab trotzdem noch eine Hauptsicherung fast direkt an der Batterie verbaut.
Die kommt zum tragen, sollte es einen Kurzschluß zwischen Batterie und Sicherungspanel/Schalterleiste kommen.
  #85
Alt 05.03.2012, 13:23
ahhh...dann ... sowas kommt auch bei mir drauf mit Hauptsicherung
danke Wolf
Tom
Alt 05.03.2012, 14:11
Ist doch eigentlich ganz einfach du gehst von der Batterie zum Hauptschalter vom hauptschalter zur Aufteilungschiene von dieser dann zu den Sicherungshaltern und von denen dan zu den Verbrauchern.Conrad hat ja alles was man braucht dazu
genauso habe ich auch verstanden.
Leider ist kein Conrad oder irgendwelche Elektromarkt in Augsburg
Tom
Alt 05.03.2012, 17:41
Fahr halt mal nach München, da gibts alles. In Taufkirchen beim Jochum ( AWN) Shop kannst auch die Maritimen Teile Live sehen und kaufen
Ich war heute bei Marina Wassersport in München ein neues Boot anschauen. der hat auch viele deiner benötigten Teile am Lager.Und einen Conrad findest da auch.
Übrigens, falls du Schalt und Gaszug braucht,ich glaube Typ C2 sind das, da hab ich noch was im Keller liegen.
  #88
Alt 05.03.2012, 17:46
Servus Herbert,
ein neues Boot .....
( 3 Motoren ) oder ein Floss zum Treibenlassen) oder hast du Paddel gekauft )
Alt 05.03.2012, 17:48
Was Herbert sagt ist Ok bei Jochum und nebenan AWN bekommst Du alles was Du brauchst kosetet halt Euros
  #90
Alt 05.03.2012, 17:50
Servus Herbert,
Das wäre das neue Objekt der Begierde
Aktive Benutzer in diesem Thema: 52 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 52)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
