Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 14 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #131
Alt 06.03.2012, 18:20
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Danke Dieter, super und ausführliche erklärung, sogar ich habe jetzt kappiert.
Obwohl ich ein Kühlschrank an Bord habe, funktioniert auch mit 12V und somit brauche sowas nicht.
Tom
  #132
Alt 06.03.2012, 18:29
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
Tom, brauchst Du nur, wenn Du Geräte mit einer Betriebsspannung von 230V an Bord betreiben willst (Kühlschrank, Kaffeemaschine, Fernseher, etc.), Du also normale Steckdosen für 230V verbauen willst. Nur ein Ladegerät für den Akku, da brauchst Du das nicht. Da reicht die Stromleitung einfach in die Steckdose an Land und schon funzt es. Nur beim Ablegen das Ausstecken nicht vergessen.
Was ein Transformator ist? Nun, der hat die Aufgabe, Wechselspannungen zu "Transformieren". Zum Beispiel von 230V auf der Netzseite (unser Haushaltsstrom) auf, sagen wir mal 24Volt für die Modellbahnanlage.
Oder das etwas größere Modell: Vom Kraftwerksgenerator mit ca. 50.000Volt und 2.000Ampere (100MW) auf die Überlandspannung von 380.000Volt oder sogar 700.000Volt (wegen der Verluste, die bei solch langen Leitungen entstehen).
Guckst Du mal hier: Die ersten Beiden sind Trafos für Umspannanlagen und der Ringkerntrafo so was, was man in Boote einbauen kann.
Das zweite Foto der ist Marine erprobt, denn nehm Ich was kost der Ungefähr in der Bucht?
Du musst es LIEBEN
Alt 06.03.2012, 19:28
Das kann ich Dir jetzt auch nicht beantworten. Der läuft ja in einer Auktion. Neu kommt der so auf ca. 200 Euronen.
Must halt die 6 Tage abwarten und schauen, wie sich der Preis entwickelt. Denk aber dran: das Porto nach Österreich kommt noch dazu. Bei diesem Gewicht ca. 25,- €
Alt 06.03.2012, 19:48
Dank dir Dieter für deine ausführungen.
Ich meinte aber das zweite Foto in Beitrag 130.
Und da währen deine Preise eine Okasion, da nehm ich gleich mehrere
Im ernst wird wohl deine Empfelung werden, schau nur noch ob ich solch Daten direkt bei mir in der Nähe finde.
Du musst es LIEBEN
Alt 06.03.2012, 20:07
Duden-Diddää
was hälts von dem der würde für 50 Euronen hergehen...is aber noch kein Versand dabei
Transformator (Trenntrafo) Rathgeber ET 320
Hersteller: Rathgeber GmbH & Co., Kitzlingen (Main)
technische Daten gemaess Typenschild:
Prim: 220 / 1,45
Sec: 220 / 1,45
Anzapf.: 231-209 Prim.
Leistung: 320 VA, 50/60 Hz
Schaltung: Jio
Masse:
Breite: 13,5 cm
Tiefe: 12,0 cm
Hoehe: 11,5 cm
Gewicht: 6 kg
Geändert von BAT (06.03.2012 um 20:31 Uhr). Grund: falsche Euronen
Alt 06.03.2012, 20:59
Den in der Mitte, gelle! Da ist das Böötli wenigstens gleich mit dabei.
Alt 06.03.2012, 21:01
Duden-Diddää
Prim: 220 / 1,45
Sec: 220 / 1,45
Schaltung: Jio
Masse:
Breite: 13,5 cm
Tiefe: 12,0 cm
Hoehe: 11,5 cm
Gewicht: 6 kg
Ich dachte, Du lebst auf nem Pferdehof? Und nun hast Du ein Elektroladen
Der würde auch gehen, aber ein wenig zu wenig Leistung. Kaffeemaschine geht mit dem ganz sicher nicht.
  #138
Alt 06.03.2012, 21:34
Dan bin ich auf die sichere seite
Trentrafo von victron mit softstart
Hits: 3095
Größe:  64,8 KB
dan FI und
Victron quattro 5000/120-100
Name:  lader omvormer.jpg
Hits: 3107
Größe:  70,6 KB
und ein 9 kw Generator
Alt 07.03.2012, 00:07
Meine Stimmung: Cool
Anhang 16787
800€
Anhang 16788
3.125€
  #140
Alt 07.03.2012, 01:09
800€
3.125€
Möcht ja nicht den Wert meines Bootes verdopeln
Du musst es LIEBEN
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
