Elektrikfrage -12 V Minn Kota Absicherung - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 20.03.2012, 20:55
Benutzerbild von JOSCH
JOSCH JOSCH ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Bootsname: Selstar - E-TEC 90
MMSI, Rufzeichen: DH 5766
Standard Elektrikfrage -12 V Minn Kota Absicherung
An alle Funkenbastler ( ich denk aber hauptsächlich an Einen.. )
Ich möchte meinen Minn Kota 12 V (kommt ans Dingi )mit einer Leistung max. ca.500 W- absichern .
Die angebotenen " Circuit Breaker " sind mir einfach zu teuer .
Ist es denkbar und sicher , da einfach eine 50 , od. 60 A Streifensicherung zwischenzuklemmen. ( hätte ich nähmlich schon )um bei einem blockieren des Motors ( z.B. durch aufwickeln einer Angelschnur ) das Durchbrennen zu vermeiden .Oder fliegt die Sicherung erst , wenn der Motor schon zu stark erhitzt.
Was meint Ihr ?
Gruss Josef
Alt 20.03.2012, 21:04
Na ja, die 50A verträgt 600 Watt, das wären 20% mehr als deine angegebene Leistung.
Andererseits wird der Motor eh einen höheren Anlaufstrom nehmen, wenn du digital hochdrehst.
Alt 22.03.2012, 18:57
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Dieter, der (Dreh)Stromer
ich bitte Dich , schau mal meine Frage an , ich brauch noch eine Expertenmeinung dazu .....
Oder muss es unbedingt so ein Thermisches Sicherheitsrelais sein
(die Allroundmariner wollen dafür 89.- € + Versand )
50 A Sicherung dagegen 1,60.-
Oder geht probiern über studiern....
Gruss Josef
Alt 22.03.2012, 19:19
Ich bin ja schon da, ich bin ja schon...
Du kannst die vorhandene 60A Streifensicherung nehmen. Nur sollte diese feuerfest verbaut sein, da diese Art der Schmelzsicherungen SEHR heiß werden, wenn sie Durchbrennen (ca. 1200°C). Und denke bitte an den Kabelquerschnitt: Bei dieser Stromstärke mind. 25mm²! Und die Entsprechenden Crimpanschlüsse, gelle!
Alt 22.03.2012, 19:52
Ich hab so was genommen: http://www.conrad.de/ce/de/product/3...rgoldet?ref=oz
Alt 22.03.2012, 19:57
Die ist natürlich sehr gut geeignet. Aber der Josch möchte ja eine Streifensicherung verbauen und die sehen so aus: http://www.ebay.de/itm/Streifensiche...item7916514269
Alt 22.03.2012, 20:08
Schon, aber wenn er einen Halter dafür noch braucht, kommt ihm das teuerer als meine Lösung komplett mit einigen Ersatzsicherungen.
http://www.yabonet-yachtshop.de/prod...ngshalter.html
Alt 23.03.2012, 20:17
Leutnant zur See
Hafen: Punta Kriza
Mein Boot: Selco
Servus Freunde ,
jetz is mir wohler.... , also ich hab bereits einen Halter für die Streifensicherung , aber der Sicherungshalter vom Wolf ist auch eine tolle Lösung .
Richtig dicke Kabel mit verpressten Ösen hab ich auch schon , werds über Ostern richtig testen .
Danke nochmals für die Tipps..
Gruss Josef
Alt 27.03.2012, 19:15
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Ich habe dies hier Josch
http://www.svb.de/index.php?sid=85f5...53&anid=118831
Tom
Alt 27.03.2012, 20:24
Tom, die ist zu klein bemessen. Josch braucht 60A und Kabel mit 25mm². Deine würde beim Einschalten schon anfangen zu Stinken.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
