Betriebsstundenzähler anschließen - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.03.2012, 20:38
Zitat von Wallerjocky Beitrag anzeigen
ui ui,jetzt hol ich schon mal Chips und Cola hehe
halb so schlimm Diddää und ich gehen 4 mal im Jahr zum saufen
Alt 22.03.2012, 21:04
Diddää...alles Quatsch was du da verzapfst da kannst noch so nen Roman schreiben...es ergibt keinen Sinn
wenn die Lima arbeitet dann kommt von D+ immer die 12V, was hat das mit der Konntrollleuchte zu tun
Da ich meinen Stundenzähler gerade verdrahtet habe ...
61 oder D+ ist das selbe, da liegt nur Spannung an, wenn die Lima dreht,
die Ladekontrollleuchte also aus ist.
Sonst liegt die Klemme an Masse, was dann die Lampe leuchten läßßt.
Stimmt, da habe ich mich vertan D+ = 61. Aber wenn Du genau hinguckst, wirst Du feststellen, dass die Ladekontrollleuchte AUS ist, wenn der Kontakt (15) vom Zündschalter geöffnet ist. Und das habe ich gemeint. Wenn da der BZ angeschlossen ist, zählte er was ER will.
Der richtige Anschluss wäre über ein Trennrelais wie auf meinem Bildchen.
Alt 22.03.2012, 21:22
aber wenn die Lima nicht läuft kommt doch von D+ Minus...also kann der BstdZ nicht zählen, deshalb D+ an + des BstdZ (nicht das + der Kontrollleuchte)
Alt 22.03.2012, 21:54
Guten Abend ! Boot schwimmt - Motor läuft Drehzahlmesser dreht Integrierter BZ
O.K. - das war zu erwarten! Nächster Versuch Samstag!
Ich habe vom ursprünglichen Motor noch einen externen BZ - den schalte ich einfach mal auf Klemme 61, die als Ausgang an der Volvo-Elektronikbox gekennzeichnet ist - mal sehen, was passiert! Ich werden berichten!
Und DANKE nochmalfür euren Beistand
Alt 23.03.2012, 11:48
Alternativ: Kauf Dir nen neues Boot, bei dem alles funzt
Ich sag das mal so: In Bezug auf die Bootselektrik bin ich "Perfektionist" - ich kann es nicht ausstehen, wenn da irgendetwas nicht funktioniert, brennt oder falsch anzeigt
Darum ist bei uns nach 20 Jahren Bootsleben auch kein Kontakt korrodiert oder Drähtchen locker.... Aber in der Elektronik steckt man ja nicht drin! Und die Ersatzteilpreise verderben den Charakter :
Apropos Ersatzteilpreise: Gestern habe ich eine neue Membrane und 1 Liter Kompassöl bekommen (C. Plath). die Rechnung lag dabei - ich bin eben wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden .
1 Liter "Petroleum" und ein gewölbter Gummilappen von nicht ganz 10 cm D. Ratet mal, was sowas kostet Porto nicht vergessen....
Alt 23.03.2012, 12:41
Benutzerbild von Hannibal
Hannibal Hannibal ist offline
Mein Boot: Stahlsegler, Ketch
Bootsname: Hannibal
Mit Sicherheit zuviel
Das Petroleum hätte es in NL an der Tanke vermutlich für nen Bruchteil gegeben
Alt 23.03.2012, 13:39
hatte schon mit "normalem" Petroleum nachgefüllt. Ich muß allerdings zugeben, daß das "Kompas-Öl" seeehr transparent ist, was auf einen höheren Filtrierungsgrad schließen ließe....
Alt 23.03.2012, 13:41
hatte schon mit "normalem" Petroleum nachgefüllt. Ich muß allerdings zugeben, daß das "Kompas-Öl" seeehr transparent ist, weas auf einen höheren Filtrierungsgrad schließen ließe....
Kerosin! Hättest mit dem Kompass zum nächsten Flughafen gehen müssen......
Alt 25.03.2012, 00:14
Diese Baustellen sind erledigt! Kompass : neue Membrane eingesetzt und aufgefüllt ! Dicht (!) und eingebaut
Stundenzähler auf Klemme 61 gelegt: Es funktioniert! Zählt nur, wenn die Maschine dreht! Im Stillstand: trotz 6 Volt über das Birnchen: nix!
Besten Dank ! Ihr habt mir sehr geholfen
Alt 03.04.2012, 21:28
Der Stundenzähler ist schon 1 h 20 Min weiter ... :-))
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
