Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 18 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #171
Alt 31.03.2012, 11:07
Wieso da jetzt ein Foto vom Lenkzylinder dabei ist weiss ich nicht
Hab ich doch wieder rausgelöscht
Compi und ich sind ein eigenes Thema
bestimmt zuviel aus der besten Weingegend..........
Alt 09.04.2012, 20:35
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
Es kann nie genug sein
Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten
Mein schönes neues grosses Solarpanel wurde geliefert mit Laderegler und Ladestromverteiler. Hab jetzt Saft genug für beide Batterien und eine Kühlbox und nem Radio in einer Bucht.
Bevor ich weiter Arbeiten darf muss laut meinem Haupsponsor noch der Garten und die Einfahrt zur Scheune erneuert, Instndgesetzt, Repariert oder neu Erfunden werden?
Ok die Einfahrt ist ein Argument aber der rest.
Hoffe ich komm bis ende des Monat´s in´s Wasser.
Du musst es LIEBEN
Alt 10.04.2012, 11:47
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Ok die Einfahrt ist ein Argument aber der rest..
Tom
Alt 10.04.2012, 12:33
Find ich nicht so lustig
Hab schon schwillen von der Schauflerei
Jedes mal wenn ich in die Scheune sehe sehe ich mein Boot und immer mehr Staub drauf
Du musst es LIEBEN
Alt 11.04.2012, 09:22
Hi Leute mal ne Frage zur Dimensionierung von Kabel.
Mein npanel hat 100 Wh, Spannung 18,51 V , Strom 5,42 Amper. ist fertig Wasserdicht verkabelt und mit Anschlüssen für den Ladestromregler versehen.
Wie stark müssen nun die Kabel bei einer Länge von 2,5 meter von der Ladestromregeleinheit bis zum Ladestromverteiler einheit sein.
Danke im vorraus.
Rainer
Du musst es LIEBEN
Alt 11.04.2012, 10:10
Danke im vorraus.
Rainer
Hallo Rainer, ich habe in der letzter Zeit viel über Elektrik gelernt. Hier findest du einen Kabelquerschnittsrechner: http://www.bys-design.de/fl-kabelquerschnitt.html
Das war ein Link von Wolf.
meine schätzung: 1,25 mm sollte es reichen, aber die Experten melden sich gleich, ich wollte nur kommentieren.
Tom
  #177
Alt 13.04.2012, 15:06
Danke im vorraus.
Rainer
Hallo Rainer,
Guck mal hier: http://www.brunskabel.de/Drupal/site...0Li6Y,Li5Y.pdf
2,5 oder max. 4 mm² reichen für Dein nsegel vollkommen aus. Aber Telefondraht (wie vorgeschlagen) ist m.E. ungeeignet.
Achte aber bitte auf die Teflonisolierung. Hochtemperaturbeständig ung brennt nicht. Eine Lebensversicherung für Bootsfahrer.
  #178
Alt 07.05.2012, 21:27
So jetzt hat sich mal wieder was getan.
Solaranlage ist montiert und lädt
Elektrik verkabelung ist zu 95% fertiggestellt und funzt
Landanschluss wird auf den Herbst verschoben
Motor ist wieder komplett und brummt auch schon
Kartenplotter ist bestellt und kommt hoffentlich bald.
Jetzt nochmals alles abbauen die alte Holzwand neu Einkleiden, wieder alles montieren.
Danach noch Boot putzen, volltanken und Slipen.
Hab zurzeit nur einen kleinen Gedankenfehler
Ich weis nicht mehr wie der Notaus angeschlossen gehört
Fotos folgen am Wochenende.
Du musst es LIEBEN
  #179
Alt 07.05.2012, 21:40
Rainer viel Erfolg
Alt 07.05.2012, 22:02
WAS willst Du "Notausschalten"? In der Regel (wenn Du das nicht über den Hauptschalter machen willst, sondern mit einem Lastrelais über einen Taster im Steuerstand) das Relais VOR dem Hauptschalter installieren. Aber daran denken, dass Positionsleuchten, Ankerlicht, Funke und ggf. Radio direkt an der Batterie angeschlossen werden sollen, damit sie immer betriebsbereit sind. Das kann lebenswichtig sein.
Oder nur das nsegel? Dann mit Lastrelais in der Zuleitung zum Wandler oder Laderegler.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
