Kehlheim - Wien - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 23.05.2012, 12:05
Benutzerbild von schomuc
schomuc schomuc ist offline
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Bootsname: Gummischleuder
Standard Kehlheim - Wien
Guten Tag allerseits im Forum,
ich bin neu hier und darf erst einmal alle herzlich begrüßen. Ich habe vor, die Donau runter- und ggf. wieder hoch zu fahren. Geplante Fahrstrecke: Kehlheim nach Wien.
Bootstyp: Suzumar, Tragfähikeit 500 kg.
Motor: Suzuki, 5 PS (hier wird der/die eine oder andere bereits schmunzeln)
Führerschein: S.bootführerschein binnen, zur eigenen Sicherheit
Einige Informationen habe ich bereits gesammelt
* Donau bis zur Grenze mit allen Zeichen usw. (im pdf-Format, nutzbar
auf einem Handy, HTC-wildfire, Android)
* ENC-Karten Österreich (nur auf PC; den nehme ich aber nicht mit);
einige habe ich bereits mit SeeMyEnc in .jpg umgewandelt, aber das
ist nur eine halbe Lösung.
Ich bräuchte aus Eurem reichhaltigen Erfahrungsschatz Informationen:
* Fließgeschwindigkeit (an kritischen Stellen wie z.B. Regenburg, steinerne Brücke), d.h. wo sollte ich mal drehen und mit Bergfahrt die ausreichende Motorleistung testen
* Übernachtungsmöglichkeiten (freundliche Sportboothäfen für Gäste)
* Interessante Städtchen (mit sicheren Liegegestellen)
* Wie bekomme ich die ENC-Karten auf das HTC (als JPEG kann ich schon, ich
möchte allerdings einen interaktiven Viewer (Zoom, GPS). Gibt es App für Android ?
Ganz schön viel Fragen für den Anfang, aber die stellt man halt als Neuling.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus für alle Tipps, Tricks und Ratschläge,
besonders, wo ich aufpassen muß (Selbstschutz). Ich werde mich hier
revanchieren mit detaillierten Reisebeschreibungen und Erfahrungen.
Beste Grüße
Mein Motto wird sein: Freude ? Aber sicher !
Alt 23.05.2012, 12:29
Hallo Schorsch,
Fein, dass Du hier her gefunden hast. Schöne Tour hast Du da vor.
Mit den Informationen können wir gleich anfangen: Donaukarten in Buchform gibt es hier: http://www.verlag-rheinschiffahrt.de/ Donau 1 & 2 sind sehr informativ mit allen Informationen, die ein Böötlifahrer braucht. Ich halte mehr von den Papierkarten. Die kannst Du aufgeschlagen irgendwo hin legen und hast sie immer griffbereit. Elektronisch haben die zwei gravierende Probleme: Du brauchst immer eine Hand, um das teil ein zu schalten, die entsprechende Karte zu finden und..... Dann ist der Akku leer Auch stehen in diesen Karten Informationen drin, die Du so elektronisch nicht hast: Rufnummern von Marinas, Schleusen, Hinweise auf das Fahrwasser, etc. Überlegs mal!
Gasthäuser, Restaurants und so weiter mit Anleger findest Du hier im Forum: http://www.donau-boote.de/showthread...828#post110828
Mit Deinem Böötli und 5 Pferdchen kommst Du auf jeden Fall die Donau unbeschadet runter. Hoch wird es in einigen Passagen etwas langweilig werden, wenn Du den Kirchturm der Ortschaft an Steuerbord morgens voraus, mittags quer ab und abends dann achteraus siehst, aber sonst....
Hohe Strömungsgeschwindigkeiten sind bei der Steinernen Brücke zu erwarten, ca. 6 - 8 km/h und dann auf der Strecke Straubing bis Vilshofen. Steht aber alles in den Büchern vom Banzhaf drin.
Alt 23.05.2012, 12:43
Hallo Schorsch,
über deine 5 PS lächel ich bestimmt nicht.
An der steinernen Brücke wirst du die für den Abschnitt größte Fließgeschwindigkeit antreffen.
Das sind laut WSA etwas über 10 km/h bei höchstem schiffbarem Wasserstand, also normalerweise etwas darunter.
Auf meiner Homepage www.donauurlaub.de hab ich einige Infos zu Häfen etc. zusammengetragen. Über Aktualisierungen freue ich mich immer!
Ich kann dir das Buch "Die Donau" (findest du auf meiner HP) und die "Wassersport-Wanderkarte" Österreich (http://www.juebermann.de/Direktlink/dir-WW5.html) empfehlen.
Ansonsten viel Spaß auf der Tour ....
Alt 23.05.2012, 15:22
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Hallo Dieter und Wolf,
mercy für die Fülle an Informationen. Sagt mir vorher bitte, wie ich einen
Danke-Knopf "bediene".
Gesammelt zu beiden:
Donaukarten: Papierkarten sind natürlich zweckmäßig (da nicht batterie-
betrieben ). Ich werde mir meine Karten ausdrucken, damit gehe ich
auf Nr.-sicher. Die "Jübermann.Karten" sind scheints gut.
Ich habe 1 Stck. Papier, in welcher alle wesentlichen Info. drin sind
(kaue ich am Vorarbend jeweils durch), mein Leit-Faden.
Muster
Aschach 2162,0 6,2 253,5 ÖGes2 Schleuse Tal, 09:00h, 13:30h, 17:00h (Hub: 16,9 m)
Rufnummern Schleusen: ich werde sowieso vor jeder Schleuse anhalten
und mir ein Bild machen. Vor Schleuse Aschach habe ich bereits mächtig
Respekt (16,90 Hub). Dann rufe ich den Schleusenwärter an und bitte
um "Gnade". aber auch hier habe ich bereits alle Österreicher als Tabelle,
Ruf-Nr. Marinas: Habe ich mir bereits weitgehend zusammengesucht.
(stehen auch in der ersten Tabelle)
Fahrwasser:
ich glaube, wenn ich zwischen den Tonnen bleibe, wird nix passieren.
Bei dem Schraubenkiller Schleuse Bad Abbach passe ich besonders auf
Gasthäuser, Restaurants und so weiter:
Super, da werde ich schnuppern und in meine Tabelle übernehmen.
Böttlie/5 Pferdchen:
"unbeschadet runter" macht Mut. Samstag oder Sonntag teste ich
mal Regensburg Bergfahrt unter der Brücke durch. Erst alleine.
Spannung pur.
Wenn's klappt, nehme ich "Ballast" auf und spendiere meiner Frau
eine Stadtrundfahrt bis zur kleinen Schleuse.
Einige Passagen etwas langweilig:
tja, damit rechne ich bereits. Ich hoffe aber, bei vernünftiger Trimmung
wird schon irgendwie werden.
Lieben Gruß und 2 Danke-Knöpfe
Alt 23.05.2012, 15:43
Hallo Schorsch,
den Danke Button findest du unter jedem Beitrag:
Hits: 1973
Größe:  10,8 KB
Sei nicht traurig, du hast noch 3 Beiträge die wir manuell freischalten müssen, danach bist du normales Forenmitglied. Das machen wir wegen den Spammern so.
Hab Respekt vor der Durchfahrt gegen die Stömung an der Steinernen Brücke!
Halte einfach gut Abstand vor den Pfeilern und paß auf Gegenverkehr auf.
Ich kenne dein Boot nicht, vermute aber ein recht kleines offenes Boot.
Du kannst an den Schleusen immer das Schleusentelefon benutzen. Das haben die eigentlich am liebsten. Danach bekommst du die Ansage auf die Durchsagen über Lautsprecher zu achten.
Das klingt ungefähr so: "Sportboot bitte in die Kammer 1 einfahren" und danach evtl. noch eine Nachfrage ob du fertig zum Schleusen bist. Einfach Daumen hoch und gut ist.
Alternativ geht fast immer auch über Handy, manche wenige mögen das nicht.
Hab keine Scheu zu sagen, daß du das erste mal schleust! Die achten dann auf dich.
Viel Spaß auf der Donau, ist ein schönes Revier und wird dir jede Menge Spaß machen.
Ach ja, in den österreichischen Schleusen ist Schwimmweste tragen Pflicht! Macht aber auch sonst Sinn.
Alt 23.05.2012, 17:56
Herzlich willkommen bei uns
Hab ich vorzeitig erledigt
Alt 23.05.2012, 20:12
hai Schorsch, ein herzliches Willkommen hier im DF. Du kannst ja mal meinen Wientörnbericht lesen. Übrigens: wir fahren am Freitag schon wieder los nach Wien. Und sind Freitagabend bis Samstagmorgen in Regensburg zum übernachten.
Alt 23.05.2012, 20:17
Servus Schorschi...
vergiss den ganzen Kram du brauchst ein Handy um die Schleusse anzurufen, ne Strassenkarte vom ADAC damit du weisst wost bist und natürlich solltest du wissen was die Tonnen und Schilder bedeuten (das setz ich mal vorraus).
Informier dich ein bisschen im NET und dann passt es
Als ich 2006 die BAT von CRO nach Nürnberg gebracht habe, hatte ich auch nicht mehr
Alt 23.05.2012, 20:26
Erhielt 3.581 mal Danke in 926 Beiträgen
Servus Schorschi...
... so sind wir, von der Ostsee kommend durch die Eider gefahren (ohne Probleme - ADAC-Karte auf größeres Format gezoomt) Als ich das in Tönning im Yachtclub erzählt habe, haben die fast einen Infarkt gekriegt .
Auf Borkum haben wir im Schutzhafen einen getroffen, der mit einem ADAC-Atlas unterwegs war und die Frage stellt: Wo sind wir denn hier ???
(BORKUM!!!) - das war grenzwertig und noch ohne GPS.
Alt 23.05.2012, 20:37
Benutzerbild von Gierschlumpf
Hafen: Dahoam
Mein Boot: Bootlos
Meine Stimmung: glen
Servus Schorsch
Herzlich Willkommen hier im DF für Dein vorhaben hast mit dem DF eine Punktlandung gemacht .Da sind soviel dabei die können Dir über einige Streckenabschnitte wertvolle Tips geben.
Ist ein MUTIGES Unterfangen
Schöne grüße aus Karlsfeld
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
