Stromabnahme AB Yamaha 30DMHO - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 04.06.2012, 14:23
Standard Stromabnahme AB Yamaha 30DMHO
Wahrscheinlich ist das ne Frage für Dieter
Was soll dem Laien diese Beschreibung sagen, wenn er am AB Strom abnhemen und eine Batterie laden möchte
Alt 04.06.2012, 19:31
So wie ich das hier sehe, hat der vorhandene Anschluss mit der Bezeichnung 2P (6) nur Wechselstrom, da er direkt aus dem Wechselstromgenerator (Lichtmaschine "Leuchtspule") versorgt wird. Zum Laden einer Batterie musst Du aber Gleichstrom (also hinter (2) Gleichrichter und Regler) abnehmen. Dann funzt das. Wenn das teil bereits vorhanden ist, dann den "Ladepol" zum Laden der Batterie benutzen und da dann auch die Verbraucher anschließen.
Nur mit dem "Gleichrichterregler" wirst Du Probleme haben. Sind nicht so häufig, diese Teile, und nur als teures Teil direkt vom AB-Hersteller zu beziehen. Aber wenn der drin ist und eine Batterie angeschlossen ist, wird es funktionieren. Bitte NIE ohne Batterie (Akku) irgendwelche Verbraucher hinter dem Gleichrichter anschließen. Die könnten durch Überspannung zerstört werden.
Alt 04.06.2012, 20:10
Lohnt sich also nicht ?
Alt 04.06.2012, 20:15
http://www.aussenbord.de/gleichrichter-p-285.html
Alt 04.06.2012, 21:18
Was lohnt sich nicht? Zigaretten Kaufen, wenn man Pfeife raucht?
Es kommt doch darauf an, was Du erreichen möchtest.
Alt 04.06.2012, 21:20
Batterie laden
Alt 04.06.2012, 21:21
Sagte ich doch. Happige Preise.
Du kannst Dir aber so ein Ding selbst zusammenbasteln: Brückengleichrichter von z.B. CONRAD oder so und einen Regler von BOSCH und schon geht das.
Alt 04.06.2012, 21:23
...... und schon geht das.
Klar, kein Problem. Bin ja auch ein Stromer
Alt 04.06.2012, 21:28
Batterie laden
Also keine Pfeife?
Dann kommen schon die nächsten Fragen:
Leistung der Batterie? Was soll die Batterie versorgen?
Sonst, wie geschrieben, kein großes Problem.
Mit einem Brückengleichrichter und einem Laderegler bist Du mit ca. 35,- € dabei. Ein bisschen Arbeit hat noch nie geschadet und Basteln macht Spaß
Weiß ich doch......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
