Hallo Gemeinde!
Habe in meinem Boot eine Gelbatterie für Bordstrom ( Echolot - Logge u. Nav- Bel), und eine AGM Batterie als Starterbatterie verbaut. Die Gelbatterie wurde bisher über ein Solarpanel geladen, und funktionierte zwei Saisons einwandfrei. Die Starterbatterie über den Generator vom Motor. Auf Grund der Möglichkeit des Landanschlusses habe ich mir diese Saison ein Sterling Ladegerät mit zwei getrennten Ausgängen eingebaut (Ladestrom 20 A, ist schlau, ladet zuerst die Starterbatterie, wenn voll, schaltet auf Verbraucherbatterie, nun das Problem, nach einigen Tagen am Landanschluss war die Gelbatterie kaputt - Spannungsmessung an den Polen 3,6V) Was ist das Problem??? |
Wie viel Ah hat denn die Gelbatterie?
Evtl. war es zu hoher Ladestrom.
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. ![]() Das Problem sind die extrem unterschiedlichen Ladekennlinien und Ladespannungen der beiden Akkumulatoren. Die darf man NIE an einem Port des Ladegerätes anschließen. ![]() Es gibt aber Ladegeräte, die die unterschiedlichen Kennlinien ab können. Die haben dann aber zwei getrennte Ladeausgänge. Also: Sterling wieder Ausbauen, zum Verkäufer gehen und das Problem erklären. Wenn der Verkäufer in Ordnung ist, wird er das Ladegerät umtauschen und die nächste Gel-Batterie ist gerettet. |
Guckst Du oben, Wolf.
![]() Gel-Akkumulatoren haben eine geringere Ladespannung, da sie NIE "Gasen" dürfen. Das ist unausweichlich ihr Tod! |
Die Info welches Ladegerät genau wäre auch interessant, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dieses hier werde ich nächstes Jahr einbauen und das kann es jedenfalls: http://www.yachtbatterie.de/de/Sterl...t-12V-20A.html
Hat 75 AH |
Dann sind 20 A Ladestrom schon viel.
Der Ladestrom sollte je nach Batterie max. 10 bis 30% betragen, also zwischen 7,5 und 22,5 A liegen. Jetzt müßte man noch das Datenblatt des Herstellers wissen und welches Ladegerät du genau hast.
![]() Schau mal hier: http://www.yachtbatterie.de/de/Batte...fehlungen.html Aber gib mal nähere Infos was du alles genau verwendest.
Hallo Wolf b!
vielen Dank für Euere Turboproblemlöserantworten an Dich und Stromer, das Gerät ist - Sterling Pro Sport 20 ( Wasserdicht vergossen mit einmaliger Wahl der Ladeschlussspannung, entweder 14,4 Volt , oder 13,8 Volt bei Durchtrennen einer Drahtbrücke unwiederrufliche Einstellung , die ich vorgezogen habe. Glaubst Du dass eine Ladeschlussspannung von 13,8 volt zu hoch ist ?? habe aber die Ladespannung noch nie gemessen ( Fehler von mir ??) |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8) | |
