Was kostet dieses Teil ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 04.02.2009, 22:45
Standard Was kostet dieses Teil ?
Scheinbar ein Stueck Treibholz erwischt .... was kostet dass ?
Alt 05.02.2009, 09:17
Das kann man bei der Fa. Gröver reparieren lassen!
Denke so um 60-80€
Alt 05.02.2009, 09:42
von welchem Wrack is das denn am besten wegschmeissen
Alt 05.02.2009, 10:54
Mein Herr ich muss schon bitten ? Es handelt sich hier um mein hochgeschaetztes eigenes ehemaliges Traumboot ! Der Propeller
nach der Reinigung sieht dann so aus .... !
Alt 05.02.2009, 11:03
Tschuldigung konnt ich doch nicht wissen
paaahh wie lange war denn das Boot im Wasser und übernimmst du die Kosten
Alt 05.02.2009, 11:49
Das " Wrack " war diesmal nur wenige Monate im Wasser .... wurde jede Woche bewegt .... es ist sinnlos .... es gibt kein Antifouling fuer diese Bedingungen hier .... der Vorteil war diesmal ohne AF konnte der ganze Bewuchs mit der Spachtel umgehend nach der Entnahme aus dem Wasser entfernt werden. Viel einfacher als mit AF .... ich habe hierzu schon mal gepostet " Reiche Ernte " !
Den hinteren Propeller werde ich wohl auf meine Kosten erneuern muessen ... deshalb wollte ich wissen was das in etwa kostet ? Sind die beiden Propeller gleich ?
Alt 05.02.2009, 16:09
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Hafen: Werft Azzurro-Mare
Mein Boot: Bayliner 3055
Bootsname: Azzurro-Mare
Welcher Antrieb ist das?
Mache Dir einen KV wenn Du möchtest
Gruß Mike
Bootverkauf/Shop/Werkstatt:
Homepage www.azzurro-mare.at
Alt 05.02.2009, 16:16
Sehe gerade das ganze ohne Bewuchs, ist das ein SX DP?
Gruß Mike
Alt 05.02.2009, 16:26
Danke .... nehme ich an .... DP .... ist ein Volvo Penta 4.3 L Model 2005 ... mehr weiss ich derzeit auch nicht ...
Alt 05.02.2009, 16:56
Sind das Alu oder Niro
Möchtest Du beide Angeboten haben oder nur den der beim Getriebe sitzt?
Benötige die Nummern an Prop entweder sind die seitlich oder oben
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
