Volvo 431a Auspuffkrümmer Gewinde erneuern - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 17.01.2014, 01:34
Benutzerbild von botenstoff
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
Meine Stimmung: wobinich
Standard Volvo 431a Auspuffkrümmer Gewinde erneuern
Hallo Leute!
Bei meinem Volvo Penta 431a V6 sind die (Mutter)Gewinde der Ablassstopfen der Auspuffkrümmer (Abgassammler) - Teilenummer 192154 bzw ersetzt durch "Plug" 479956 nahezu komplett weggerostet.
https://www.marinepartseurope.com/de...26-12485C.aspx
Da nun die nächste Saison schon in den Startlöchern steht, werde ich mich daran machen hierfür eine Lösung zu finden.
Kann mir einer von euch sagen, wie man sowas wieder hinbekommt.
Dachte im ersten Moment an einen Helicoil-Einsatz.
http://www.boellhoff.at/de/de/verbin...e-helicoil.php
Da aber ja kaum noch Fleisch (Substanz) des alten Gewindes übrig ist und die Krümmerwand auch nicht ausnehmend dick ist, bin ich etwas skeptisch, dass das funktioniert.
Hat also einer eine Idee, wie man diesem Problem zu Leibe rücken kann?
lg
Günter
Alt 17.01.2014, 11:02
Benutzerbild von walterm
walterm walterm ist offline
Hafen: wien
Bootsname: StaCato
Ich nehme an, da kommt man von innen nicht hin?
Kann man vielleicht eine Mutter bzw. Buchse mit Gewinde daraufschweißen (lassen)?
Grüße,
Walter
Alt 18.01.2014, 09:02
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
nein, von innen geht da wohl nix.
schweißen oder kleben wurde ja meine ich bereits versucht, bei Krümmern die Frostschäden hatten. Soweit ich weiß ohne oder mit mäßigem Erfolg.
lg
Günter
Alt 18.01.2014, 11:08
Hafen: wien
Bootsname: StaCato
Wenn das Blech sehr dünn ist, oder gar von innen her schon fast durchgerostet, kann man es auch kaum mehr schweißen. Wenn, dann nur ein Spezialist.
Aber wenn ich das richtig sehe, ist das derzeitige Gewinde ja auch in einer aufgeschweißten Muffe?
Sonst bliebe noch hartlöten. Da kann so leicht kein Blech schmelzen.
Alt 18.01.2014, 12:42
Günter deine Krümmer sind am Ende ihrer Lebensdauer, mag sein dass du diese erfolgreich zurechtflickst, und dann?...dann gehts wieder los an einer anderen Stelle.
Ersetz sie einfach durch Neue.
Alt 18.01.2014, 15:10
Verstorben Juni 2016
Hafen: immer noch an Land
Mein Boot: Sealine S24
Das hätte ich auch einfach mal so vorgeschlagen! Selbst basteln mag ja Spaß machen und der Winter ist noch lang. Aber ob es wirklich in einer angemessenen Relation steht?
Michael
Alt 08.03.2014, 13:00
Glastron199
schick mir mal ein paar Bilder einen Einsatz machen
Alt 11.05.2014, 18:40
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
Hab mich entschieden die Bastelei sein zu lassen und mir neue Krümmer angelacht. Will ja mein Motörchen nicht durch schadhafte Krümmer beleidigen. Somit sollte die nächsten Jahre wieder Ruhe sein damit.
Dennoch danke für eure Tipps...
lg
Günter
Alt 19.05.2014, 22:33
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
Also ich hab nun meine neuen Krümmer drin.
Was aber nun auffällt ist, dass mein Boot (respektive der Motor) sich jetzt in Fahrt anhört wie n Offshore mit offenem Auspuff. Zumindest meinten dass div. Zaungässte/Clubkollegen am Ufer.
Frage:
Kann das durch die neuen Krümmer kommen????
Sozusagen, leere - weil neue - Krümmer sind lauter als zugewachsene...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen nach einem Krümmertausch gemacht?
lg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
