Ankerwinde, Mororleistung - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.01.2015, 11:27
Zitat von Jalcok Beitrag anzeigen
ja bei ankern wird der Motor immer laufen. Ich kann mir aber nicht vorstellen die große Solarpaneelen auf das Boot zu befestigen. Gefällt mir auf kleinem Boot einfach nicht.
Du ankerst stundenlang und läßt dabei den Motor laufen? Ich denke eher während du den Anker runter oder hoch fährst.
Ich kenne ja dein Boot nicht, aber wenn es groß genug ist um eine Ankerwinde zu haben bringst du auch ein 50W Solarmodul unter.
Mehr bringt dir die Ladespule eines relativ kleinen Außenborders auf keinen Fall, ich denke deutlich weniger bei Volllast.
Im Leerlauf kannst du dann die Ladeleistung vernachlässigen.
Wenn du während des Ankervorganges (so lange die Winde läuft) den Motor im Leerlauf hast, kannst du ein paar Watt Ladeleistung der Ladespule von deinen 300W Verbrauch abziehen.
Ein kleines Solarmodul gewährleistet daß die Batterie beim losfahren voll ist. Dann muß während der Fahrt mit Licht der Motor schon nicht mehr die Batterie laden sondern kann den aktuellen Verbrauch bedienen.
Alt 28.01.2015, 11:32
Benutzerbild von Jalcok
Jalcok Jalcok ist offline
ja klar dass der Motor nicht ständig läuft. Nur wenn der Anker hoch und runter geht.
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 11:46
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Jalkok,beim Spinnfischen wirst du wohl öfters den Standort wechseln aber wenn du länger an einen Ort fischt dann braucht der Motor nicht laufen.Ich habe auf meinen Flitzer und auf der Ockelbo ein 20 WH Modul das reicht mir vollkommen für Radio (ist immer in Betrieb,ab und zu Fernsehen oder Laptop.
Meine Verbraucher Batterien waren noch niemals leer.Im Strom ankern ist so ein eigenes Kapitel,ich habe schon 3 Anker verloren,in der Fahrrinne ist nur Schotter aber außerhalb sind bei uns nur Felsen und da verhakt er sich gerne.
Gruß Johann
Alt 28.01.2015, 11:58
Danke, jack0602
ich habe es gerade ausgerechnet:
P=U*I
I=P/U = 300w/12V= 25A
also wenn die Batterie 90Ah hat dann kann ich die 90/25=3,6 Stunden benutzen. Dabei wird der Motor nicht gestartet.
Also sollte auch ohne eine große ladespüle gehen.
Hmm?
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 12:00
das ist das Boot
jetzt sieht sie anders aus habe keine Fotos
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 12:05
Benutzerbild von Freshi
Freshi Freshi ist offline
Hafen: Marina Saal
Mein Boot: Regal 2565
Danke, jack0602
P=U*I
Hmm?
Bei sinkender Spannung steigt doch der Strom
Gruß Freshi
Alt 28.01.2015, 12:07
Da kann doch aufs Dach wunderbar ein kleines begehbares Solarmodul geklebt werden.
So was in der Art: http://www.solarbag-shop.de/solyid-r...odul-30wp.html
Alt 28.01.2015, 12:10
ja hast Recht.
bin kein Elektriker und darum brauche ich wissen wie soll ich mein Problem lösen. Winde hat 300W, Startbatterie 90Ahm, Traktionsbatterie 40Ah, Motor habe ich nicht wird aber gekauft selbstverständlich hehe
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 12:16
hmm 410x470 mm ergibt 30W echt cool
damit kann ich komplettes Boot bekleben und mit Torqeedo rausfahren
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 16:09
Hafen: Nähe Wien
Jalcok,ab 20 W brauchst du einen Solarregler,kostet nicht die Welt ist aber wichtig wegen Überladung der Batterie
Gruß Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
