Ankerwinde, Mororleistung - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.01.2015, 17:23
Benutzerbild von Jalcok
Jalcok Jalcok ist offline
Servus jack0602
ich brauche sowieso einen Elektriker der das alles anschließen kann. Ich kann ein Liste erstellen mit die Geräten die verbaut sind.
Wesentlich ist jetzt die Frage: was für ein Motor soll ich kaufen. Ach jaj ich kenne mich mit Elektrik nicht aus und will nicht was falsch machen
Wenn ich die Liste erstelle kann mir hier jemand ein Motor empfehlen?
Oder ist scheiß egal was für ein Motor es wird, weil sowieso werden die Batterien durch Solar aufgeladen.
Ich habe überlegt dass ich mich so etwas kaufe: hier
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 17:36
pafrav
Hallo Jalcok,
Beim Motor auf Kurz - oder Langschaft achten!!!!
Alt 28.01.2015, 17:57
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
messe die Spiegel Oberkante bis zur Unterkante,dann weißt du kurz-lang
oder extra Langschaft brauchst und schaue in die Papiere wieviel PS du ranmachen darfst.
Gruß Johann
Alt 28.01.2015, 18:03
jo das alles weis ich, aber trotzdem danke. In Papieren steht denke ich max. 50PS. Spiegel wurde gekürzt. Habe ich auch gemessen aber schon vergessen.
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 18:25
Zitat von Jalcok Beitrag anzeigen
jSpiegel wurde gekürzt. Habe ich auch gemessen aber schon vergessen.
Dann mess noch mal, so lange bis du es dir merken kannst.
Alt 29.01.2015, 10:51
Standard Zwei- oder Viertakt
An Deiner Stelle würde ich mir gleich einen Viertakter kaufen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auf immer mehr Gewässern Zweitakter aufgrund der ölhaltigeren Abgase, die dann über den Auspuff ins Wasser geleitet werden, verboten werden. Ausserdem willst Du ja auch gesunde Fische angeln.
Die Frage der Lichtmaschine ist hierbei nicht relevant, da diese serienmäßig eingebaut ist.
Viele Grüsse,
Meine private Homepage:
www.riedfritz.de
Alt 29.01.2015, 14:39
Hafen: Nähe Wien
Da hast du sicher Recht Fritz aber der Nachteil ist das Gewicht,der 8PS 4 Takt Yamaha ist fast doppelt so schwer wie der 2 Takt (23kg zu 42 kg ist ein gewaltiger Unterschied,ich habe beide.
Meiner Meinung nach ist es ein geringer Prozentsatz was Sportboote mit 2 Takt Motor ausstoßen,gegen die groß Schifffahrt eine Lappalie.
Gruß Johann
Alt 29.01.2015, 17:11
Alles eine Frage der Sichtweise, vor allem wenn man die Nutzlast berücksichtigt, und da gehen die Abgase durch den Schornstein.
Die Differenz kann alleine der Skipper schon durch sein Eigengewicht ausgleichen!
Viele Grüsse,
www.riedfritz.de
Alt 30.01.2015, 08:26
Benutzerbild von Freshi
Freshi Freshi ist offline
Hafen: Marina Saal
Mein Boot: Regal 2565
Viele Grüsse,
und dann ist da noch die Überseeschiffahrt, die auf offener See mit Schweröl fährt. Ich hab jetzt schon ein schlechtes Gewissen wenn ich dieses Jahr wieder meinen 120 PS Zweitakter fahre
Gruß Freshi
Alt 30.01.2015, 08:35
mir wäre es am liebsten Torqeedo weil ich mit 401L sehr zufrieden war, leider sind die bissi teuer.
Jalcok
www.yachtom.at
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
