Unterschiede Volvo - Mercruiser - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 05.02.2009, 17:23
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Hafen: Werft Azzurro-Mare
Mein Boot: Bayliner 3055
Bootsname: Azzurro-Mare
die beiträge sind sehr lehrreich für mich ,als neuling mit innenborder.
habe im märz-april bootsübergabe.V8 5,0lt mercruiser die sea ray.
auf was sollte ich achten!!! danke gruß jörg
Vorab den Motor starten ob er überhaupt anspringt
Schaltung prüfen ob Vor und Zurück sich einlegen lässt ohne das der Motor abstirbt. Motor warm laufen lassen und die Temperatur beobachten ob der Motor heiß wird
1. Optisch ob der Lack noch Ok ist oder ob Du Rost siehst
2. Bei den Zylindern unterhalb würde ich eine Sichtkontrolle machen ob die Zylinderkopfdichtung was hat sieht man wenn er im Salzwasser gefahren ist
3. Zylinderkopf auf Risse prüfen
4. Wichtig Spiegel und Taschenlampe mitnehmen damit Du auch dort hinschauen kannst was man normal nicht sieht
5. Gesamteindruck vom Motor und Maschinenraum sagt viel über den Zustand aus
6. Wenn Du das kannst Kerzen raus und Kerzenbild anschauen sowie Kompression messen aufschreiben je Zylinder
7. Öl wenn möglich betrachten eventuell eine Probe ziehen ca 1 Liter und im durchsichtigen Behälter anschauen ob sich Wasser absondert wenn es ausschaut wie Cafe LAtte hat die Maschine Wasser drinnen
8. Bei der 2 Kreis Kühlung Frostschutz messen
9. Beim Antrieb die Props anschauen und Wellenspiel probieren sollte keines haben
10. Bälge kontrollieren Antrieb rauf und runter fahren
11. Antrieb sollte wenn möglich wenig Lackschäden haben und gepflegt wirken
12 Anoden Kontrollieren sagt über die Pflege was aus
13. Getriebeöl eine Probe rauslassen, nicht mehr als 20-30ml, wie beim Motoröl prüfen
14. Baterietester mitnehmen wenn Du einen hast die sind meistens am Ende
15. Abgasanlage Optisch prüfen ob noch Original oder bereits einmal gewechselt wurde die meisten fahren noch die Originalen die sollten aber lt. Hersteller nach 7 Jahren geprüft werden bzw. gegebenfalls getauscht werden.
Gesamteindruck vom Boot sagt auch viel über die Pflegebereitschaft des Verkäufers aus
Ich habe die Erfahrung gemacht das jeder Verkäufer der was zu verheimlichen hat bahauptet hat die Maschine ist frisch vom Service und da kann man kein Öl rauslassen und die Kerzen braucht man nicht rausnehmen u.s.w.
Wenn das alles hinhaut würde ich nach dem Kauf auf jedenfall alle Flüssigkeiten tauschen und den Impeller sowie die Keilriemen es gibt nix blöderes wenn man dasdann im Urlaub machen darf statt Boot zu fahren und die Überhöten Preise in den Kroatischen/Italienischen Marinas bezahlen darf.
Gruß Mike
Bootverkauf/Shop/Werkstatt:
Homepage www.azzurro-mare.at
Alt 16.03.2020, 11:19
Benutzerbild von Luki
Luki Luki ist offline
Mein Boot: Stingray 240 CS
Ich greife den alten Thread mal auf. Seit kurzem habe ich ein neues Boot welches einen Mercruiser Motor hat mit Alpha One Gen 2 Antrieb. Zuvor hatte ich eine VP Motor im Boot.
Lese ich das richtig, dass ich für die Kontrolle des Impellers das Getriebeöl erst ablassen muss. Erst dann das Gehäuse um den Impeller ausbauen kann?
Oder genügt es, wenn man sich auf den Wasseraustritt bei Probelauf mit Spülohren verlässt?
Lukas
Alt 17.03.2020, 11:55
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Oberstabsbootsmann
Hafen: Kasten Österreich
Bootsname: Bella Tanja
Da kann i jetzt überhaupt nix sagen. Komplettes Neuland bei mir. I hoff aber jetzt mal das der Mercruiser-Motor selber ned zu schlecht ist und meiner schon noch ein paar Betriebsstunden aushält.........
Alt 17.03.2020, 15:11
Lukas
Um beim Mercruiser Alpha One (!) an den Impeller zu kommen, musst Du vom Antrieb das Unterwasserteil vom Oberwasserteil trennen.
Natürlich ist eine Kontrolle mit den Spülohren gelegentlich hilfreich, aber gibt Dir keine absolute Sicherheit über den Zustand des Impellers.
So sahen meine letztes Frühjahr aus, und haben soweit noch Wasser befördert. Bei meinem VP komm ich aber im Motorraum dran
Alt 17.03.2020, 15:13
Der Motor (Block) ist ja in aller Regel der Gleiche !
Lediglich die Marinisierung und die Antriebe unterscheiden sich.
Und die Ersatzteilpreise
Alt 20.03.2020, 07:56
So sah mein Impeller im Vorgängerboot mit VP Motor beim Wechsel auch aus, und hat ebenfalls noch Wasser befördert. Und ich finds klasse das man beim VP das Boot im Wasser lassen kann und bei Bedarf den Impeller wechseln.
Beim trennen des Unterwasserteils muss zuvor das Öl aus dem Antrieb raus, oder täusche ich mich?
Lukas
Alt 20.03.2020, 07:58
Ja
Alt 20.03.2020, 08:04
Bei VP kann man sich sehr oft bei Teilen aus dem Kfz-Bereich bedienen. Da sind zum teil sogar die selben TeileNr drauf.
Bei mir war es so das die Zündkerzen aus dem Kfz-Bereich 1,49 EUR / Stück gekostet hatten und als Boots Ersatzteil 9,95 EUR/Stück. Ölfilter, div. Dichtungen etc. genau so..
Lukas
Alt 20.03.2020, 08:17
Erhielt 2.279 mal Danke in 779 Beiträgen
Sag mal, kann man das nicht umbauen? Habe mir das gestern bei meinen VP angeschaut. Merc hat ja auch die Riemenscheibe an der Kurbelwelle, also Adapter für die VP-Pumpe drauf und zwischen rein klemmen und den Impeller aus dem Antrieb raus lassen so das man durchsaugen kann. Sollte machbar sein.
Alt 20.03.2020, 08:26
Lukas
Was den Motor betrifft sicherlich.
Ich hab einen meiner Motoren vor 3 Jahren überholt / repariert.
Hab sämtliche Teile versucht aus dem Kfz Bereich zu besorgen, einschliesslich Kolben. Teile komplett ca. 500,--
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=5283
Solbald es um den Antrieb, Wasserpumpe, etc. geht wirds richtig teuer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
