Anoden-Thema - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 03.12.2021, 16:34
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Leutnant zur See
Hafen: Hafen Obernzell
Bootsname: Bella Tanja
Standard Anoden-Thema
Hat hier jemand Bilder von Anoden, die zum Beispiel eine Saison im Süßwasser waren?
Hab meine vor Saisonbeginn erneuert und sehen noch immer fast wie neu aus.
Sie haben zwar leichte Verschleisserscheinungen aber fast wie neu. Paßt das so nach einer Saison? Ich schau das ich morgen mal Bilder reinstelle. Wie erkennt man das sie nicht arbeiten?
Danke für euere Info....
Alt 03.12.2021, 19:01
Ich nehme an, es geht um die Anoden vom Antrieb? Da gab es bei uns deutliche Unterschiede zwischen Süßwasser und Salzwasser… Bei Süßwasserbetrieb fast nichts - Salzwasser deutlich aggressiver…
Wir hatten auch Probleme mit dem Bordnetz, das ja auch „irgendwie“ mit dem Antrieb verbunden war. Nachdem wir eine sep. Anode für das 230 V Bordnetz (Erdungsleitung) montiert hatten, gab es mit der Antriebsanode keine Probleme mehr. Ursache war letztlich unser Calira Netzteil/Ladegrät, in dem noch ein richtiger Kupferkern war… Nach Umrüstung auf ein voll elektronisches Ladegerät waren alle Probleme beseitigt…
Fazit: Dein Antriebssystem ist top in Ordnung und der geringe Verschleiß der Anode ist perfekt! Glückwunsch!
Alt 04.12.2021, 10:14
Ich fahre vier Mg-Anoden links und rechts am Rumpf. Auch nach jetzt 3 Sommern in der Donau sind die vor drei Jahren montierten neuen Anoden wenig korrodiert aber deutlich nicht mehr wie neu. Früher hatte ich mal eine Mg-Anode (rund mit Aussparung für die Welle) zum Schutz des Propellers direkt auf der Welle sitzen. War die Empfehlung einer Bootswerft. Diese Anode wurde durch das Schraubenwasser, das ja auf der Donau stark mit Sedimenten belastet ist, in kürzester Zeit zerstört. Bringt also nichts. Der Pro ist nach 21 Jahren und 35 000 km in Süß- und Salzwasser wie neu. Nur eben sind die Propellerblätter durch die mechanische Belastung dünner geworden und an der Kante schärfer. Die Mg-Anoden wirken also auch bis zum Pro (etwa 2 m) als Schutz.
Es kommt auch immer drauf an, wo Du liegst. Z. Bsp. sind Spundwände in der direkten Nähe zum Liegeplatz Gift für Mg-Anoden.
Im Salzwasser werden üblicherweise Zn-Anoden verwendet. Bei kürzeren Aufenthalten im Seewasser funktionieren auch Al-Anoden. Liegen in der Spannungsreihe zwischen Mg und Zn. Ich bin auch schon 8 Wochen mit Mg-Anoden in der mittleren und östlichen Ostsee gefahren ( Travemünde/Stockholm), ohne dass die Mg-Anoden stark korrodiert waren. Anders sieht es Im Kattegat, Skagerak und Nordsee (Wattenmeer) aus, da müssen es Zn-Anoden sein.
Alt 04.12.2021, 10:37
Wir hatten einen Saildrive-Antrieb entsprechend dem Z-Antrieb für Motorboote. Die sind ja bekanntlich aus Aluguss und wenn die Schutzlackierung beschädigt ist, seeeehr empfindlich gegen Korrosion. Dafür gibt es eben je nach Fahrtgebiet unterschiedliche (Al, Zn, Mg) Anoden.
Als wir das „Spannungsproblem“ hatten, hielt die Anode (Zn) max. 1 Saison. Nach Austausch des Ladegerätes war praktisch kaum noch „Verbrauch“ zu sehen.
Und das Problem, was Franz-Josef angesprochen hat: Die Spundwand…. Da gibt es speziell im Salzwasser ordentlich Potential… Für Boote mit Alu-Rumpf tödlich…
Noch eins: Wir hatten (wegen der Performance) lange Zeit ein stark kupferhaltiges Antifouling - davon war die Anode (egal welche) auch nicht begeistert… 🙈 Aber das darf man z.B. in Holland auch nicht mehr auftragen… (aus Gründen des Umweltschutzes…)
Alt 04.12.2021, 11:16
Ich glaube, Cu-haltige Antifoulings darf man Eu-weit nicht mehr auftragen. Haben aber gut geholfen gegen Seepocken und ähnliches Getier. Ganz früher hat man auch schon Kupferbleche auf Holzrümpfe genagelt.
Alt 04.12.2021, 14:55
Habe bei mir Anfang 2019 beim Antrieb und Motorüberholen auch neue Mg Anoden drauf gemacht. Haben bis jetzt leichten Abtrag aber nix gravierendes. Das Boot ist auch immer am Landstrom wegen Kühlschrank und so. Hatte darum auch angst wegen Erde bzw Potenzialunterschied.
Alt 04.12.2021, 22:08
Ich glaube.es ist wichtig, ob das Ladegerät Kriechströme kompensieren kann, wenn man den Landstrom länger (immer) am Boot lässt. Ich mit meinem Stahlschiff ziehe grundsätzlich den Stecker, wenn ich von Bord gehe. Nur im Urlaub lasse ich den Landstrom dran, auch bei mehreren Tagen im Hafen. Aber da fahre ich auch normalerweise jeden Tag weiter.
Alt 05.12.2021, 12:25
Leutnant zur See
Das wollte ich hören.
Danke für euere Beiträge.
Ladegerät und Landstrom gibts bei mir nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
