Bordtoilette - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.03.2022, 06:25
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Oberstabsbootsmann
Hafen: Kasten Österreich
Bootsname: Bella Tanja
Standard Bordtoilette
Hallo Hallo.....
Kann mir hier jemand die funktionsweise einer Bordtoilette erklären?
Einfach Wasseranschluß und Abwasserschlauch drauf? Wie zuhause einfach Knöpfchen drücken?
Hintergrund der Frage.
Möchte gern eine Toilette in meinen Standwohnwagen einbauen.
Zu erwähnen ist. das die Toilette nur für kleines Geschäft benützt wird.
Ein Wasseranschluß und eine Abflußleitung zum Gulli ist vorhanden.
Ich lese immer vom Zerhacker. Macht der dann quasi die Kacke klein?
Im Boot istein Fekalientank verbaut. Das ist dann wohl die Leitung zu meinem Gulli.
Seh ich das so richtig?
Alt 09.03.2022, 14:25
Benutzerbild von Klaus
Klaus Klaus ist offline
Mein Boot: Maxum 2500 SE
Bootsname: Alestera II
Hallo Franz,
eine Bordtoilette hat eine, meist integrierte, manuelle oder elektrische Pumpe.
Diese saugt Wasser aus dem Fluss/See/Meer durch eine Öffnung unter der Wasserlinie an
und spült die Schüssel und befördert alles(Groß&Klein&Papier) in den Fäkalientank.
Von dort kann man, wenn man eine entsprechende Öffnung im Boot hat(schaut aus wie ein Tankdeckel),
alles mit einer Absauganlage, wenn ein Hafen über so etwas verfügt, in die dortige örtliche Kanalisation befördern.
Ansonsten hat der Fäkalientank eine Zerhackerpumpe die alles kleinmacht und über eine andere Öffnung im Rumpf
wieder in die Umwelt entlässt...
Gruß,
Klaus
Alt 09.03.2022, 17:01
Oberstabsbootsmann
Das heißt.
Ich nehm einen 5 Liter Kanister. Das ist cb die Unterwasserliene wo das Wasser im Boot angesaugt wird. Und statt alles in den Fekalientank zu Pumpen kann ich es ja gleich in die Leitung Pumpen die bei mir in den Gulli geht.
Sehich das richtig?
I glaub schon.....
Alt 09.03.2022, 19:56
In die Bordtoilette gehört nur, was Du vorher gegessen oder getrunken hast. Auf keinen Fall Klopapier. Es war ein Vergnügen, wenn die Freunde auf Landgang waren, und ich als Skipper zwischenzeitlich die verstopfte Toilette zerlegen konnte, weil mal wieder einer mit Papier großzügig war. Oft verstopfen ja die abführenden Leitungen und dann ist die Sauerei nicht mehr auf den Nassraum begrenzt.
Zitat von Klaus Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Gruß,
Klaus
Alt 09.03.2022, 19:59
Lass Dich nicht erwischen, denn einer merkt es immer und dann hast Du gleich die Polizei am Hals. Die Gullis sind ja nur für die Ableitung des Oberflächen- (Regen-)wassers da.
Zitat von Franz 65 Beitrag anzeigen
Das heißt.
Sehich das richtig?
I glaub schon.....
Alt 10.03.2022, 00:23
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Servus Franz,ich denke du brauchst sie für den Wohnwagen,wenn du nichts anderes als Verzeihung( Pisse) ablassen willst dann genügt eine normale Wasserpumpe auch.
Gruß Johann
Alt 10.03.2022, 01:06
Oberstabsbootsmann
Ja, ist für den Wohnwagen.
Und da kommt kein Toilettenpapier rein.
Alt 10.03.2022, 10:49
Ja, das mit dem Papier kann ein Problem werden...es gibt zwar dieses spezielle dünne teure aus dem Bootsfachhandel aber wir vermeiden es auch Klopapier, welches auch immer, über die Bordtoilette zu entsorgen...
Gruß,
Klaus
Alt 12.03.2022, 11:42
Benutzerbild von Jugocaptan
Jugocaptan Jugocaptan ist offline
Hafen: Wipfinger Lucke
Mein Boot: Motorzille + O-Jolle verkauft + für Charter zu alt
Bootsname: Gipsi II
Betriebsstunden aktuelle Saison: 15
Strecke aktuelle Saison: (km) 25
Erhielt 18 mal Danke in 11 Beiträgen
Die Nichtverwendung von Klopapier wird absolut überbewertet. Verwende in den Seglern seit 45 Jahren Papier, mit oftmaliger Spülung selbst bei Fäkaltank kein Problem. Spülen muss man eben ausreichend!!!
Und ganz wichtig! Niemals ein Papiertaschentuch verwenden, das geht 100%ig schief.
Viele Grüsse aus Wien oder Tulln - Peter
Alt 12.03.2022, 14:34
Weiterhin viel Erfolg!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
