Mercruiser Spezialschlüssel - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 18.09.2008, 21:57
Standard Mercruiser Spezialschlüssel
Sag mal Olaf, hast Du den Schlüssel den Ring oben bei der Gelenkwelle,
ich habe da auch nen Wellendichtring der nicht mehr so ist wie er sollte
Alt 18.09.2008, 22:01
Du meinst für die grosse "Mutter", wie hier auf dem Bild ?
Ähm, ja - glaube schon
Gruß, Olaf
Alt 18.09.2008, 22:03
Gruß, Olaf
Das schaut bei Dir noch gut aus, bei mir ist viel weißes Alu herum
Alt 18.09.2008, 22:04
Meinst ob ich mir den mal leihen kann falls ich Renken behalte
Alt 18.09.2008, 22:06
Brauchst Du den Schlüssel ? Kein Problem....
Mach nicht den gleichén Fehler wie ich ! Habe letztes Jahr nur den grossen Simmerring getauscht (siehe Foto), und dieses Jahr den (die) von oben Mach gleich alle....
Gruß, Olaf
Alt 18.09.2008, 22:09
Gruß, Olaf
Welche oben meinst denn
bei mir ist jetzt erstmal nur der Undicht an dem die Welle herauskommt,
naja, vermute ich mal,
weil Öl kommt erst nach wenn der Antrieb auf Trailerstellung oben ist, unten wie beim fahren kommt nichts.
Und dann sieht man den BAlg recht Ölig drinnen, nicht Ölig sondern Pfütze,
auch nicht schlecht , rost nichts beim Wassereinbruch
Alt 18.09.2008, 22:11
Wenn Du vor dem Antrieb stehst siehst oben einen Deckel. Dort ist auch die Welle gelagert, die nach unten, auf die Welle vom Kreuzgelenk geht. Dort sind auch 2 Simmerringe verbaut. Die kamen 1 Jahr nach dem Einen...... Alles wieder von vorne......
Alt 18.09.2008, 22:20
Muss evtl. auch die Lager vom Kreuzgelenk machen, dann mache ich gleich alles auf einmal durch
Geändert von howi (18.09.2008 um 22:34 Uhr).
Alt 19.09.2008, 08:23
Hallo Goran,
diese beiden Werkzeuge habe ich. Das Erste müsste für die Große Mutter passen.....
Gruß, Olaf
Alt 22.09.2008, 23:13
Goran,
brauchst den Schlüssel ?
Gruß, Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
