Kein Kühlwasseraustritt - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 20.04.2009, 17:50
Standard Kein Kühlwasseraustritt
Habe eine Frage an die Motorspezialisten.Heute habe ich den Spülflusher an den Motor angeschlossen und den Motor gestartet es kann aber kein Kühlwasserstrahl raus.Darum die Frage bevor ich zu schrauben beginne was kann die Ursache sein ist es möglich das es am Impeller oder am Thermostat lgen kann.
Zitat aus dem Handbuch:
Beim Anspringen des Motors sollte Wasser aus dem Wassersichtloch 1 spritzen,was zeigt das die Wasserpumpe richtig funktioniert.Nach Erwärmung des Motors sollte Wasser aus dem Wasserablaufloch 2 spritzen,was zeigt daß das Kühlsystem richtig funktioniert.Stellen sie fest,das aus keinem der beiden Löcher Wasser spritzt,Motor sofort abstellen und Suzuki Vertragshändler für Außenbordmotoren befragen.
Es kam aus keinem der Löcher Wasser
Alt 20.04.2009, 18:04
Benutzerbild von Monster
Monster Monster ist offline
Hafen: Hafen Kasten
Meine Stimmung: besorgt
Wenn überhaupt kein Wasserstrahl kommt denke ich dass der Impeller fest ist, defekt oder komplett abgenutzt.
Dies wäre jetzt meine erste Maßnahme.
Der Impeller sollte je nach Benutzung des Motor alle 2 Jahre mindestens gewechselt werden.
Gruss Sepp
Alt 20.04.2009, 18:09
Dann hab ich ja gestern Glück gehabt das der Motor auf der Donau nicht ging sonst wäre er ja wahrscheinlich jetzt hinüber wollte den Impeller vor Schlögen ja sowieso noch wechseln werde jetzt mal schauen ob ich einen Satz bekomm.Bekomm ich sowas auch bei dir Sepp
Alt 20.04.2009, 21:46
Der Sepp besorgt dir sowas!
Ich denke auch dass es der Impeller ist! Das Thermostat kanns nicht sein denn das tritt erst in Kraft wenn der Motor richtig warm wird!
Alt 20.04.2009, 22:00
Auch ein Stückchen Draht am Ansaug und Auslassbereich kann wahre Wunder bewirken,
einfach mal bischen herumstochern
Alt 20.04.2009, 22:26
Goran weiß was Motoren lieben!
Alt 20.04.2009, 22:28
Wir reden vom Wasser , nicht Vergaser und Auspuff
dort nein herumstochern
Alt 20.04.2009, 22:29
Alt 21.04.2009, 07:17
oder mal mit der Pressluft .......
Alt 21.04.2009, 14:20
Hab aber keinen Luftgekühlten Motor
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
