Reifendruck - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 14.05.2009, 23:18
Standard Reifendruck
Hi,
jetzt kommt mal wieder eine blöde Frage:
Ich habe immer den Eindruck, daß ci zu wenig Druck in den Reifen habe. Der Hintere sieht irgendwie so platt aus. Die Stützlast sind gemessene 73kg - passt also.
Reifen sind 175/80 R14 88T
Auf den Reifen hab ich folgendes gefunden:
max Load 560kg
AT300kPa 44PSI Max Press
Es sind Pirelli P1000 Reifen und ich hab jetzt mal eben 3 bar eingefüllt. Passt das so?
Dabei steht scheinbar der nächste Umbau an: Der Hänger hat 5 Rollen, das Boot liegt nur auf den beiden hinteren richtig auf, die mittlere kann man noch drehen (etwas schwerer), aber die beiden vorderen Rollen sind zur Show da. Leider sind die Kielrollen nicht höhenverstellbar...
Alt 15.05.2009, 07:21
max Load 560kg
Moin Markus
mit 3 bar hast die 44psi max schon erreicht. Ich denk bei 2,5 bar liegst richtig.
Alt 15.05.2009, 08:47
Hi,
max Load 560kg
Doppelachser oder einachser?
Vier oder zwei Reifen?
Alt 15.05.2009, 09:03
Alt 15.05.2009, 09:31
Bei mir sind ab Werk Marathon - Reifen drauf Grösse 195 ... . Und ich fahr die immer mit 3 bar. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Alt 15.05.2009, 11:24
Hi,
2 Achsen, 4 Reifen, je Achse 2 Reifen, auf jeder Seite 2 Reifen, je Seite und Achse ein Reifen...
Fazit: Tandemtrailer
Alt 15.05.2009, 12:17
Hi,
Alt 15.05.2009, 15:55
Markus, bist du Beamter?
Alt 15.05.2009, 20:37
Woran erkennst du das Wolf?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
