#31
So, die Bremsseile sind auf Lager gewesen. Wenn alles mit der Arbeit klappt werd ich morgen abend einen Einbauversuch
starten...Z hab ich heute nochmal kontrolliert - is noch oben ![]() AF is heute auch eingetrudelt, so daß einem netten Vatertag nix im Wege steht ![]()
Viele Grüße Markus |
#32
#33
grummel
#34
Grummel heist Grummel - ich würd auch gerne...
![]() So wie's derzeit aussieht sieht's aber schlecht aus...
#36
![]() einfach sagen " ich fahre", egal was da kommt ![]() ![]() Wennst mal nen Herzkasperl oder Hirnkasperl kriegst dann wirds Dir ewig leid tun das Du nie das gemacht hast was Du wolltest, sondern immer nur das was Du musstest. |
#37
![]() ![]() bravo super Aussage ![]() ![]() ![]() jeder der dies auch tatsächlich schafft umzusetzen ist zu beneiden.
Gruß Franz & Gaby Freizeid is de schensde Zeid.....weil uns dann de Abadszeid....erst recht nimma gfreid....!!! |
#38
Deshalb hab ich ja das Boot gekauft
![]() ![]() Eigentlich ginge das von der Zeit her gar net - jetzt geht's eben doch. Nur wenn ich alles bis morgen fertig haben wollte, dann hät ich nen Kasperl ![]() Tja, es wird schon ein nächstes Treffen geben, da bin ich dann bestimmt dabei. PS: Hab heute ersten AF Anstrich gemacht und dabei auch die Stellen angeschliffen und ausgebessert wo's einfach so runterging - von mir unverschuldet. Hab heute ausserdem die Bilge sauber gemacht um Schäden besser sehen zu können... (Ich glaube da hat mal jemand einen Ölwechsel drin gemacht ) - Bevor Aufschreie kommen, nein, der Motor scheint nicht zu ölen, hab ihn von unten geputzt - nix, normaler Schmutz. Aber mann weis ja 1 Tropfen Öl kann ne Menge Sauerei machen. Morgen bekomme ich die 36er Nuß um die Trailerbremsen wieder zu zu machen.
#39
Und weiter geht's:
Ich habe vorgestern und gestern jeweils einen AF Anstrich gemacht - hier passt jetzt alles. Trailer: Leider haben wir heute beim Öffnen der hinteren Bremse festgestellt, daß auch diese Kabel fertig sind und auch neu müssen. Hier war's allerdings so, daß da gar nix mehr gebremst hat. Der Trailer war echt ne rollende Bombe keine Bremswirkung auf der hinteren Achse, feste Bremse vorne . Ich werde auf alle Fälle überlegen die Sache offiziell zu machen - hängt ein wenig vom morgigen Telefonat ab.DEKRA-Bericht vomn 04.05.2009: "Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihr Fahrzeug ist OHNE festgestellte Mängel. [...] Ihr Prüfingenieur ..." Haben die eine Bombe oder einen Trailer geprüft? Das gibt's gar nicht. Ich bin überzeugt, daß das der Vorbesitzer nicht gemerkt hat, das Boot war ein Wasserlieger und wurde nicht (oft) getrailert. Die Ersatzteile kosten insgesamt nicht viel mehr als die Prüfgebühr. Lediglich die Zeit haut rein.Also nix fertig heute, brauche morgen nochmal zwei neue Bremsseile. Ein Freund von mir, der Knott Händler ist, hilft mir bei der Einstellung der Bremsen, so das aus einer rollenden Bombe wieder ein gepflegter Trailer wird.
#40
Nachtrag:
Beim Check am letzten Wochenende hatte mein Bekannter festgestellt, daß die Klappe im rechten Auspuff fehlt. Die Klappen sollen ein mögliches Eindringen von Wasser in den Motor verhindern. Das Staberl war noch drin, die Klappe war weg. hab heut die linke Seite geöffnet - leider das gleiche. Es müssen also noch 2 Klappen neu. Das scheint aber für die Donau nicht so wichtig, da die Klappen nur verhindern das Wasser rein kann, wenn von Hinten ein Schwall/Welle kommt und der Motor aus ist - das kommt auf der Donau eher selten vor...
