Probleme mit Niedrigwasser..... - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 12.10.2009, 09:21
Jetzt gehts aber aufwärts.
http://www.elwis.de/gewaesserkunde/W...egelId=1008100
Alt 13.10.2009, 09:08
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Mein Boot: Cranchi Jeans
Bootsname: H 101
Super Seite, danke.
Gruß Heinz
Alt 13.10.2009, 13:26
Wie sieht es denn zur Zeit mit dem Wasser aus?
Bei mir war den ganzen Tag blauer Himmel, aber wenn Dieter schreibt bei ihm hat es geregnet, könnte es doch wieder besser werden.
Heute hat mich Michael angerufen. Sie liegen noch in Kornneuburg fest und kann wegen dem niedrigen Wasserstand nicht weiter. Wenne s bei uns regnet, müßte es ja irgendwann dort unten ankommen.
Stimmt, es sei denn, der Regentropfen schwimmt an der Oberfläche, dann verdunsteterdir! Ne, im Normalfall sollte sich das Mehrwasser in Korneuburg so in 3 - max. 4 Tagen auswirken bei einer durchschnittlichen Fließgeschwindigkeit von 3 bis 5 Km/h bei Niedrigwasser. Bei Hochwasser ist die Zeitspanne wesentlich kürzer, da dann Fließgeschwindigkeiten (wieder der Durchschnitt mit allen Fehlern etc.) auch im Oberwasser der Staustufen bis zu 8 Km/h und mehr betragen kann. Die Freistrecken dann dazu mit bis zu 12 Km/h würde dann knapp 2 (Zwei) Tage ergeben. Ein Hochwasser in Passau 9m über Normal war z.B. in 22 Stunden in Krems und hat die Ringstraße 1,20m unter Wasser gesetzt.
Sehr interessante Fakten gibt es auch auf dieser Seite: http://www.donauschifffahrt.info/dat...onau/eckdaten/
Also noch viel Spannung und Spass mit "unserer" Donau, dem Fluß über den viel Sinn aber auch Unsinn verbreitet wird.
Wer jetzt nach der Stelle mit der stärksten Strömung fragt:
Obere Donau
Kehlheim / Passau:
2,6 - 8,4 km/h
Passau / Gönyü:
0,4 - 13,7 km/h
Mittlere Donau
1,5 - 10,2 km/h
Untere Donau
0,5 - 8,0 km/h
Einzelne Punkte sind leider nicht angegeben, immer nur Strecken.
Obere Donau Kelheim bis Gönyö 0,4 - 13,7 Km/h wobei hier Kelheim bis Passau mit 2,6 - 8,4Km/h auch nicht gerade langsam ist.
Die Stelle mit der höchsten Strömung bei Wien wurde durch das Kraftwerk Freudenau (3000m³/s) und oberhalb von Wien durch das Kraftwerk Greifenstein (3150m³/s) weitestgehend beseitigt. Hier ist die Fließgeschwindigkeit jetzt in etwa so hoch wie bei Dürnstein (im Schnitt 4,0 - 8.0Km/h).
Ps.: Jetzt scheint die wieder, aber es ist kalt 7°C !
Alt 14.10.2009, 14:57
Wasserstände der Donau vom 14. Oktober 2009 (ELWIS)
DONAU:
06:00 KELHEIM DONAU 273(+11)
06:00 OBERNDORF 197(+4)
06:00 EISERNE BRÜCKE 237(+12)
06:00 SCHWABELWEIS 315(+10)
06:00 PASSAU DONAU 465(+7)
Es geht auffwärts!
Alt 14.10.2009, 17:31
Es geht auffwärts!
Sagte der Spatz als ihn die Katze im Maul über die Treppe hoch trägt!
Alt 15.10.2009, 13:33
Benutzerbild von hannes1147
Hafen: Korneuburg, alte Werft
Mein Boot: Drago 22 AB
Auch in Wien gehts aufwärts mit den Wasserstand, aber die Temperatur beträgt jetzt 2 Grad und Schneeregen. Ich kann daher mein Boot nicht rausholen.
Jutta und Michael liegen noch immer bei uns fest. Wasser würde jetzt reichen aber wir haben Sturmböen bis 90 kmh, daher leider warten.
Grüsse aus Wien, Hannes
Donaukapitän
Alt 17.10.2009, 17:51
Michael und Jutta sind heute früh nach Bratislava ausgelaufen und am Nachmittag gut angekommen. Dort wird das Boot winterfest gemacht und aus dem Wasser gehoben.
Anschliessen retour nach Seelze, bis zum Frühjahr.
Donaukapitän
Alt 17.10.2009, 22:39
Standard Wasser
Neues vom Wasser
Von: abo@elwis.de [mailto:abo@elwis.de]
Gesendet: Samstag, 17. Oktober 2009 08:02
An: berchinger-yacht-club@t-online.de
Betreff: Pegelinfo 17.10.
DONAU:
06:00 KELHEIM DONAU 247(-8)
06:00 OBERNDORF 172(-6)
06:00 EISERNE BRÜCKE 212(+/-0)
06:00 SCHWABELWEIS 294(+1)
06:00 PASSAU DONAU 454(-3)
Alt 17.10.2009, 22:44
Nicht sehr viel
Alt 17.10.2009, 22:46
Mal was Anderes: Habe heute "Die Donau von Passau bis zum Schwarzen Meere", Herausgeber: Erste K.K. Priv. Donaudampfschiffahrts Gesellschaft von 1912 bekommen! Super!!!!
Kein Nachdruck! Richtig mit Jugendstil-Schrift und so. Herrlich!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
