kajütboot norman 20 - Seite 29 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #281
Alt 02.01.2010, 17:16
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Hafen: Werft Azzurro-Mare
Mein Boot: Bayliner 3055
Bootsname: Azzurro-Mare
Hallo Mike gedacht hatte ich es über die beiden Kunststofftanks muss nur noch schauen wieviel platz ich habe wegen dem Querschnitt der Anschlüsse die gibt es ja in verschiedenen Dimensionen. Will sie natürlich so groß wie möglich nehmen
Wenn Du über die 2 kleinen Betanken willst sollte der Querschnitt der Schläuche nicht kleiner als 36mm sein sonst wirst Du den großen nicht so schnell voll kriegen und ewig an der Tankstelle stehen, das zu Problemen mit den wartenden Bootsfahrern führt, eine Entlüftung sollte dann im großen Tank eingebaut weden. Hat auch den Vorteil das der Nachlauf während der Fahrt durch die kleineren Tanks immer gewähleistet ist und vorallem der Gewichtsausgleich statt findet.
Gruß Mike
Bootverkauf/Shop/Werkstatt:
Homepage www.azzurro-mare.at
  #282
Alt 10.01.2010, 18:08
Da ich ja den Boden in meiner Plicht komplett erneuere stellt sich die Frage was nehm ich her. Ich tendiere zu Sandwichplatten aus dem Anhängerbau oder was würdet ihr hernehmen
Alt 10.01.2010, 18:22
find ich ne gute Idee wennst genug Stringer reinmachst, kommst mit 15mm aus denk aber dran, die Schnittseiten zu konservieren, denn da gehn die Platten bei Feuchtigkeit sehr schnell auseinander
  #284
Alt 10.01.2010, 18:25
http://www.donau-boote.de/showpost.p...84&postcount=1
schau mal da drauf, der ist doch nicht arg weit weg von dir
  #285
Alt 10.01.2010, 18:28
Benutzerbild von kombe
kombe kombe ist offline
Gesperrt
Hafen: Bismarckviertel
Mein Boot: Luftmatratze
Bootsname: Grüne Hexe
Meine Stimmung: wobinich
Alt 10.01.2010, 18:52
sind starke Preise nur diese Platten will ich nicht verbauen es gibt Sandwichplatten für den Fahrzeugbau speziel für Kofferaufbauten oder Wohnmobile
http://www.gfk-sandwichplatten.de/do...eislistPUR.pdf
Alt 10.01.2010, 19:07
http://shop.moser-verkaufsfahrzeuge.de/shop.php?kid=17
Alt 10.01.2010, 19:12
Hans diese Platten werden eigentlich nur für Wände und Decke im Womo-Bau verwendet...sehr steif und gut isolierend ..ob du dir da was gutes tust die für den Boden zu verwenden
  #289
Alt 10.01.2010, 19:19
Günter ich werde diese Woche mal bei der Firma anrufen und mich infomieren diese Platten gefallen mir wegen der Oberfläche und dem niedrigen Gewicht. Die Schnittflächen würde ich ja sowieso mit Harz versiegeln damit sie keine feuchtigkeit ziehen
  #290
Alt 14.01.2010, 19:56
So jetzt kann es weiter gehen hab die Tankanschlüsse bekommen und hab mit meinem Bugspriet angefangen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
