Ungeachtet der Hoehe dachte ich dass Herren mit dem ''alten 3 '' nur bis 50 Jahre die 12to oder irgend was fahren duerfen ..... dann faellt irgend etwas weg - was weiss ich nicht mehr ?
![]() ![]() ![]() Ausserdem braucht man nicht bis 3 m Breite eine Ausnahmegenehmigung und ist dieselbe dann nicht auf das jeweilige Huckepack Boot bezogen ? ![]() ![]() ![]()
Wenn die Luft bei den Reifen unten draussen ist ![]() ![]() haben wir auch schon wieder 10 cm eingespart ![]() ![]() ![]()
Aber bei 3 Meter Breite muss halt noch einer den Affen machen und mit ner "Blinkiblinki" hinterherfahren (hab ich aber auch). ![]()
Viele Grüße, Michl ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Da gibt es einen Witz !!! Ein deutscher fährt nach Österreich und kommt an ein Tunnel Dort sieht er einen Österreicher der sich mit der Eisensägen an seinem Aufbau des Anhängers macht. Der Deutsche frägt ganz verwunder "Was machst du denn da "? Der Österreicher " Der LKW ist genau 2 cm zu groß für den Tunnel ich muss den Aufbau kürzen " Darauf der Deutsche "Lass doch einfach etwas Luft aus den Reifen dann kommst du ja durch " Darauf der Österreicher entrüstet " Ja du blöder Deutscher wo zwickt es denn ?? Oben oder Unten ??? ![]() ![]()
wenns was werden soll dann, mussst schon gut planen und vermessen in Heilbronn muss alles passen beim Abtransport![]() ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 37 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 37) | |
