Stevenlager wechseln - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.03.2010, 17:17
Standard Stevenlager wechseln
Stevenlager
Frage 1
ich muss dazu den Prop. abnehmen.. der sitzt auf einem Konus mit einer Federscheibe.. brauch ich da nen Abzieher oder kommt der durch "prellen" runter
Frage 2
das Gummilager schaut ca. 5 mm aus dem Lager raus und ist durch eine Schraube gesichert..geht das mit ner Zange raus oder soll ich die Welle ziehen
wäre schxxse..weil dann muss auch noch das Ruder weg
vielleicht is ein Experte im DF
Alt 21.03.2010, 17:25
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
Günter was hast Du für eine Stevenrohr von VETUS? Ich hab mir einen Abzieher gebaut um das Wellenlager ziehen zu können hab ne 40 er Welle.
Gruß Sigi
Alt 21.03.2010, 17:29
Günter was hast Du für eine Stefenrohr von VETUS? Ich hab mir einen Abzieher gebaut um das Wellenlager ziehen zu können hab ne 40 er Welle.
Sigi ich hab auch ne40er Welle, aber das Lager ist Eigenbau, das Gummilager aber von Vetus muss für deinen Abzieher die Welle raus
Günter ich denke nicht das du das lager so raus bekomst .
Habe es schon bei verschiedene boote gemacht aber immer die welle raus .
Ich nim ein metalpropfen, loch drin von 13 mm ,dreh den ab ,2 mm kleiner wie das lager dan 1 cm abdrehen das er in das lager past an die ander seite neme ich ein dickwandiges rohr wo das lager durch past.
Eine gewindestange durch und die muttern fest drehen und das lager komt raus .
so kanst das neue auch wieder einpressen ohne ein hammer zu gebrauchen.
Alt 21.03.2010, 17:35
nochmal das ich es verstehe..mit dem Metallpfropfen ziehst das Lager in das Rohr..alles von aussen..klingt logisch
Alt 21.03.2010, 17:37
Ich habe ja das gleiche Problem mit dem Ruder. Habe einfach so eine art Schelle mit 2 12 Muttern dran gemacht. Dann den Lagerstumpen der noch rausschaut eingekemmt und mit Schrauben in den Muttern aus dem Rohr gedrückt.
Gruß Sigi
Alt 21.03.2010, 17:47
alles ohne die Welle zu ziehen an sowas hab ich schon mal gedacht..wollte den Abzieher noch mit Stiften auf dem Lager sichern
dein Prop. hat doch bestimmt einen Konus wie machst den ab
Alt 21.03.2010, 18:16
Wie Du auf den Fotos siehst ist das Teil recht Einfach.
Habe auf der einen Seite noch zwei 6 mm Löcher gebohrt und in das alte Lager auch und 2 6 mm Schrauben reingesteckt damit die Schelle nicht mehr abgerutscht ist. Hat mich damals auch gewaltig gefuchst, aber das Ruder wollte ich auf keinen Fall ausbauen. Die Platte auf dem einen Foto musste ich als Gegenlager nehmen "Kunststoffboot"
Hits: 6148
Größe:  29,5 KB
Hits: 5998
Größe:  28,6 KB
Hits: 6103
Größe:  24,1 KB
Gruß Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
