Anmeldung beim Schleusen über Funk - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #31
Alt 08.04.2010, 20:25
Hallo Thomas,
guck mal hier: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html die sind auch mit ATIS zu haben und für den Sportbootbereich binnen zugelassen und natürlich mit Ftz-Zulassung.......
Neu kosten die zwar ein Schw... Geld, aber gebraucht ist es erträglich.
Wie kommst du drauf, dass die im Sportbootbereich zugelassen sind ??
Das geht in Deutschland nicht, mit keinem Gerät ... ohne Ausnahme ... (Glaub mir, ich hab den Schein erst letztes Jahr im Frühjahr gemacht. Ist eine Prüfungsfrage... Frag den Cheffe !)
Alt 08.04.2010, 20:29
Sieh mal da http://forum.yacht.de/showthread.php?t=106178 gleiche Diskussion ...
Alt 08.04.2010, 20:32
... http://funk-an-bord.de/ubi-funkkurs-in-hannover.html
Alt 08.04.2010, 20:37
Also ich kann nur sagen für Binnen NEIN
Aber für deine See Funkanlage hätten sie mir Jan. 2009 mein Hadfukgerät zugelassen !
Tel. auskunft
http://www.thiecom.de/standard/hx370/index.htm
Alt 08.04.2010, 20:39
Also, fakt ist doch, dass Berufsschifffahrt Handfunkgeräte benutzen darf, aber nur für den Funkverkehr an Bord !
Ausserdem kann eine Handfunke das zwingend notwendige ATIS Signal gar nicht senden,
weil diese technisch nicht dazu in der Lage sind, weil nicht zulassungsfähig.
Jede Wasser-Behörde (Schleuse) kann dieses ATIS Signal empfangen und sichtbar machen (ATIS Nummer)......
Also merkt sofort jede Schleuse, dass diese Funke nicht zugelassen ist, so einfach ist das.....
Alt 08.04.2010, 20:40
Richtig
Alt 08.04.2010, 20:41
Au weia, diese Sa..... hat "Vergessen" - Zulassung nur für Boote über 25m - Das wars dann.......
Alt 08.04.2010, 20:42
Auch Handfunkgeräte haben ATIS-Zulassung. Sind eben nur ebes teurer
Ist mir neu
Alt 08.04.2010, 20:50
Ist mir neu
Doch, gibts:
Simrad Handfunkgerät HT50
HerstellerSimrad
Produkt empfehlen
Druckansicht
Zoom
AusführungPreis Menge Simrad HT50 Handfunkgerät mit ATIS€ 459,00
Simrad HT50 Handfunkgerät€ 459,00
Beschreibung
Simrad HT 50, auch mit ATIS
Das Produktvideo ansehen.
Kompaktes UKW- Handfunkgerät, handlich, robust und einfach zu bedienen
Das tragbare UKW Sprechfunkgerät HT 50 besticht durch seine robuste Konstruktion und seine hohe Zuverlässigkeit. Es ist absoult wasserdicht gemäß IP67/68 bis zu einer Tiefe von 1 m und temperaturfest bis 45°. Seine Robustheit drückt sich auch in der Sturzfestigkeit aus: Das HT 50 widersteht einem Fall aus 1 m Höhe auf einen harten Untergrund. Es hat 54 internationale Kanäle und bis zu 20 private Kanäle, die Ausgangsleistung ist umschaltbar auf 1 oder 5 Watt. Seine Hochleistungsantenne garantiert besten Empfang.
Technische Daten:
Frequenz-Bereich: 155-163 Mhz
Betriebstemperaturbereich: -20°C - +60°C
Ausgangsleistung: 1 Watt und 5 Watt
Empfindlichkeit: 0,5 µ V bei 20 dB SINAD
Trennschärfe: 70 dB (± 25 kHz)
Kreuz-Modulation: 70 dB
Kanal-Abstand: 25 kHz
Sperr-Bereich: 90 dB
Nebenausstrahlungen: 70 dB
NF-Leistung: max 0,4 Watt
Stromverbrauch: Standby <25mA
Empfangen 125 mA (typisch)
Senden 5 Watt 1,4 A
1 Watt 0,8 A
Gewicht: 400g einschl. Batterie-Satz
Aber, wie gesagt, Zulassung nur ÜBER 25m-Boot. Wäre also was für Gerrit!
Alt 08.04.2010, 21:02
Doch, gibts:
HerstellerSimrad
Produkt empfehlen
Druckansicht
Zoom
Beschreibung
Technische Daten:
Senden 5 Watt 1,4 A
1 Watt 0,8 A
Hallo Olaf,
das sind die für die Berufsschiffer ... Auch die brauchen ne ATIS Kennung.
... lang, lang ist's her
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
