Frage zu Wechselrichter... - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 15.04.2010, 22:25
Standard Frage zu Wechselrichter...
Kann mir mal jemand sagen, wie lang ich damit aus ner 100AH Batterie ziehen kann ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...FYeVzAodyyXxNA
Alt 15.04.2010, 22:41
Da ist eine Tabelle im aktuellen WAECO-Katalog. Ich scanne sie dir morgen mal ein und sende sie dir. Will mir nämlich auch so einen von WAECO kaufen
Michl
Alt 15.04.2010, 23:00
Sage mal, was wilst Du denn mit 2 KW??????? Boot heizen? oder Microwelle betreiben? Außerdem ist der da viel zu Teuer! Guckst Du hier: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...All-Categories schon 400,-€uronen gespart!
Zu Deiner Frage: Bei Vollast ca. 0,60 Stunden, und die Batterie ist leer ! Bei 1 KW hält sie natürlich etwas länger (nach Adam Ries) und dem alten Herrn Ohm, nach dem das Gesetz kommt R=U/I und N=UxI und so weiter. Nur das Du noch den Entladezustand der Batterie bei diesen Betrachtungen einrechnen musst. Also geh einfach mal davon aus, dass bei Vollast bis zum Abschalten ca. 20 bis max. 25 Minuten vergehen. Reicht also gerade mal für nen Schnitzel ohne Bratkartoffeln.
Aber wirklich: Wieso 2000Watt???????? und ganz wichtig: Muss es unbedingt ein SINUS sein? Zum Kaffeekochen und so reicht allemal ein Sinusähnlicher, und die sind um ein Vielfaches günstiger!
Alt 15.04.2010, 23:04
Siehe Oben. Die Fragen solltest Du auch erst beantworten, bevor so ein Gerät angeschaft wird. Ich will Euch ja nicht vom Kauf abhalten (jeder kann seine Kohle versenken, wo ER will) aber was nicht sein muss, dass muss doch nicht, oder????
Und noch einTipp: Fragt mal bei WAECO direkt nach. Die verkaufen (so weit ich weiss) Rückläufer wesentlich günstiger.
Alt 16.04.2010, 05:16
Fur ein Senseo soll es sauber Sinus sein sonst geht niks (auch kein Bloksinus)
Und ein Boot heizen uber die batterie geht nicht ,dan ist es besser ein blumentopf umgekehrt auf den Gaskocher zu stellen .
Alt 16.04.2010, 07:12
Olaf kannst den meinen gern Testen (auch 2000watt), ist aber kein echter Sinus..
Alt 16.04.2010, 08:35
Zum Wärmen hat Olaf doch seine Chrissi oder
Und sicher, auch da sollte der Sinus sauber sein
Im Ernst - Olaf ich glaube Du übertreibst da...
Alt 16.04.2010, 08:51
Hallo Olaf,
hab den ganzen Abend gesucht, aber ich find den dämlichen WAECO-Katalog nicht Aber ich gebe dem Dieter recht: Wenn´s Dir nur um ´ne Senseo geht, die ist mit ihrem Anspruch an eine saubere Sinusspannung wohl eher als "locker" zu bewerten Da tut´s dann auch der Inverter vom Baumarkt
Michl
Alt 16.04.2010, 19:26
Hallo Olaf,
Du, der war nicht vom Baumarkt, sondern auch von WAECO. Nur ist der "an genäherte Sinus" gleich um 1.000,- €uronen günstiger. Zur Erklärung: "an genäherter Sinus" ist eine sog. Treppenspannung, also kein Trapezform oder gar Rechteck. Mit der Treppenspannung kann man sogar ohne Probleme Digitale Geräte versorgen, ohne das diese Sperenzchen machen (ist mit Trapez oder Rechteck nicht immer möglich)
Noch zum Baumarkt: Wenn Du da nicht gerade ein Chinaböller kaufst, kommst Du da auch sehr gut weg. Und ist er im Eimer, einfach wieder hinbringen und einen neuen mitnehmen. Ist wohl beim Internetkauf ungleich schwieriger und dauert auch länger. Aber CONRAD? Sorry, dass ist ne Elektronikapotheke! In allem um ca. 15 - 20% über den Preisen, und auch keine besseren Leistungen, von wegen Service, Umtausch, Kulanz. Da habe ich schon mein blaues Wunder erlebt!
Alt 16.04.2010, 21:11
Danke für die Antworten
Mein Interesse richtete sich in erster Linie an die Dauer, über die ich Strom ziehen kann......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
