Logge zeigt Mist an ?? - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 19.04.2010, 22:02
Er geht nur nicht ganz zurück, er fängt einfach bei 45 an. Wenn ich dann 40 fahre, zeit das Ding dann 85. Finde ich zwar optisch ganz nett, ist aber auf Dauer nicht akzeptabel...
Etzetle! Nadel steht also bei Ruhe auf 45? Und wenn Du 20 fährst, auf 65, richtig? OK, da ist irgendwo an der Messuhr eine Justageschraube. Die musst Du finden. Dann kannst Du den Nullpunkt wieder einjustieren und dann sollte das Teil auch wieder richtig anzeigen. Aber frag mich nicht, WO diese Schraube versteckt ist. Musst wahrscheinlich das Instrument ausbauen. Aber vorsicht mit dem Schläuchlein.
Alt 19.04.2010, 22:09
Das ist ja schonmal ne Idee. Ans instrument komme ich von hinten ran.
Alt 19.04.2010, 22:14
Dieser ist genau ,abgesehn von die strömung
Hits: 1731
Größe:  34,9 KB
Alt 19.04.2010, 22:15
Gucke koscht nix!
Alt 19.04.2010, 22:16
Rein Gedanklich liegt das dann am Instrument selber!
Zieh den Schlauch hinten ab und schau ob er zurückgeht!
Wenn nicht, dann gehts nur mit Unterdruck!
An Unterdruck hatte ich noch gar nicht gedacht ...
Danke, schon wieder was zum probieren ...
Alt 19.04.2010, 22:20
Du denkst ja immer nur ans Vö.... äh Segeln!
Alt 20.04.2010, 07:23
wenn ist Thomas ich hab so ein Teil da, sollte es die Anzeige sein .
Alt 20.04.2010, 07:57
??? Hab deinen Satz nicht ganz verstanden ???
Alt 20.04.2010, 21:00
ich hab noch eine Geschwindigkeitsanzeige bei mir rumliegen, um zu Testen ob die Deine evt. einen Defekt hat.
(nur die Anzeige ohne Schlauch und Staudruckgeber)
Alt 20.04.2010, 21:20
Danke Peter, für dein Angebot
Komme vielleicht drauf zurück. Das Bötli steht zwar vorm Haus, allerding bin ich gerade erst nach Hause gekommen, morgen und am Do ist Frankfurt dran ...
Mal schauen, wann ich Zeit hab ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
