LIMA zur Batterie - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.04.2010, 10:22
Michl, genau das sit die eigentliche Aufgabe dieses Schalters. Nur einige Cleverle sind darauf gekommen (die haben zwei Batterien) das man das ganze auch umdrehen kann und zum Laden erst der einen und dann der zweiten Batterie zu benutzen. Ist zwar Sch..., aber wers so will hat eben auch genug Kohle für dauernd neue Batterien.
Hallo Dieter,
supi, dann bin ich ja beruhigt Aber eine Trenndiode habe ich auch nicht, eidiweil ich ja zwei Motoren und deshalb auch zwei Limas habe
Michl
Alt 22.04.2010, 11:42
um aber auch das Problem vom Hans nicht zu vergessen, seine Lima lädt nicht....
also ist alles was mit "normaler Batterie ladung" zu tun hat zwar richtig aber nicht beim Hans.
außer der Hans hat mittlerweile seine Lima wieder rep., weil das Werkstatthandbuch hat er ja mittlerweile.
Alt 22.04.2010, 15:17
Hast recht Peter,
vergessen wir mal das eigentliche Problem nicht: Hans, hast du denn schon mal einfach die Ladespannung gemessen
Michl
Alt 22.04.2010, 15:58
Hast recht Peter,
Mindestens 3 Atü!
Alt 22.04.2010, 19:59
die ladet doch nur mit dem Schalter nichtdie Lima-ladung muss auf die Batterien und nicht auf den Schalter
Alt 22.04.2010, 20:49
die hat vorher also ohne den Schalter auch scho ned gladen.....
hat der Hans gsagt
Alt 22.04.2010, 21:05
hat der Hans gsagt
Dafür ist der Hans öfters geladen!
Alt 22.04.2010, 21:17
Bin der Sache mal auf dem Grund gegangen bei meinem Boot ist es so der hat einen alten Hauptschalter (Nato Knochen) und auf diesem geht die Plusleitung vom Motor und dann auf dem Trennschalter und dann auf die Batterie.Wenn ich es richtig verstehe sollte der Trennschalter zwischen Batterie und verbraucher sein und das Ladekabel direkt auf die Batterie. Ladespannung hab ich noch nicht gemessen
Alt 22.04.2010, 21:18
aber meine Ladung reicht für meinen Kühlschrank nicht
dann solltest das mal tun ....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 34 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 34)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
