Zweiter Kühlkreislauf läuft in die Bilge - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 26.04.2010, 09:56
Standard Zweiter Kühlkreislauf läuft in die Bilge
Hallo liebes Forum
Ich hab da mal eine Frage: Bei einem meiner Motoren (454 Mercruiser) läuft das Kühlwasser in die Bilge (nicht in den Auspuffkrümmer). Aber das passiert erst wenn der zweite Kühlkreislauf aufmacht. Das alles passiert erst seit der Motor "eingewintert" wurde. Hat jemand eine Idee was da evtl. vergessen wurde oder undicht ist?
Michl
Alt 26.04.2010, 14:45
Hallo liebes Forum
Hallo Michl!
Das kann einiges sein, vom Schlauch bis zum Wärmetauscher!
Du musst das Leck einfach suchen und dann flicken!
Kann man auch durch abdrücken erfolgreich finden!
Alt 26.04.2010, 14:55
Hallo Michl!
Hallo Werner,
vielen Dank für den Tip Ich muss vorher noch sehen ob "nur" der Anlasser kaputt ist, oder ob der Motor fest sitzt und der Anlasser ihn einfach nicht drehen kann Aber wenn die Möhre tatsächlich noch läuft krabbel ich mal rein und schau wo´s raussuppt
Michl
Alt 26.04.2010, 16:14
Kann man auch etwas nicht erfolgreich finden ?
Alt 26.04.2010, 16:31
Jupp!! Meine Liebeserklärung an Angelina Jolie fand ich nicht so erfolgreich.....Das Luder hat nie zurückgeschrieben
Michl
Alt 26.04.2010, 16:40
Geld!
Alt 26.04.2010, 20:29
Hallo Werner,
Schraub aber vorher die Zündkerzen raus, er dreht dann leichter, dabei kannst dann auch sehenob Wasser evt. im Kopf ist ( also Kopfdichtung put)
Alt 26.04.2010, 20:43
Benutzerbild von Deckziege
Meine Stimmung: schlaeft
Merkwürdig,ich habe Ihr doch extra gesagt ,Daß Sie dir antworten soll,
weil Du Dich dann immer so freust.
Alt 26.04.2010, 22:09
Dann bist Du also dieser "Adonis" wegen dem sie mich sitzen gelassen hat!?!?lol 27
Michl
Alt 26.04.2010, 22:13
Hallo Peter,
ich hab´s neute probiert (ohne Zündkerzen rausschrauben) Ist zirka so als ob man ´nem vollen Betonmischer einem kleinen Schubs geben will damit er nen Meter weiter rollt
Komisch ist es aber trotzdem: Siebeneinhalb Liter Hubraum und acht Zylinder.........also acht Maß hab ich scho leichter mit einer Hand wegstemmt
Michl
Aktive Benutzer in diesem Thema: 26 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 26)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
