Kielrollen - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.05.2010, 20:25
sag malkennst dich jetzt auch schon bei Rollen aus und das in Fiat-Gelb
Hey, Du TdAler! 1.) FIAT ist Dunkelblau und 2.) Roll immer. Klar!?
Alt 09.05.2010, 20:26
Markus, dass hat aber bei Dir noch einen anderen Grund gehabt, warum Du den Kahn nicht auf den Trailer bekommen hast! Überlege mal, wie weit der Trailer im Wasser gestanden hat!!!!
Der Trailer muss soweit im Wasser stehen, dass Dein Boot hinten REINSCHWIMMEN kann (das ist in der Regel bis über die Achse hinaus!!!), und nicht mit der Winde raufgezogen werden muss. Durch den Motor hinten bekommt das Boot sonst da Übergewicht und stellt sich steil mit dem Bug auf. Dann mit Gewalt, und das Schiffle knallt mit seinem ganzen Gewicht auf den Trailer!!!!!!
Haben wir Dir aber auch schon gesagt.
Im Übrigen mach es so, wie Dir der Goran geraten hat. Mehr (gelbe) Kielrollen und 4 verstellbare Abstützungen an den Seiten. Dann steht das Böötle sicher auf dem Trailer und wird auch durch die Spanngurte nicht mehr so zusammengedrückt.
Das war in HR und ich konnte nicht witter rein ! extrem seichte Slipstlle
dann hatte ich die Billig kieltollen ! die werden immer in den Ars** gegangen das waren so super Billig teile was die da verbaut hatten !
Der Anhänger kommt weg und ich suche mir einen mit dem man leicht slippen kann ! Langaulager und vorne re und li abgestützt wie ihr es gesagt habe !
Und dann hoffe ich das ich Ruhe habe !
Aber zuerst wenden noch die Risse verschlossen ! Dann hoffe ich das ich Glücklich bin !
Alt 09.05.2010, 20:36
Ok, ok. Beim Trailer frage doch mal bei AZZURO nach, der hat doch mal einen gebaut, der sehr gut aus sah. Und Goran hat sich doch auch nen Neuen zugelegt, oder? Frage mal hier im Forum, wer da helfen kann.
Ps.: Noch nen Tipp, wenn Du mit dem Trailer nicht weit genug ins Wasser kommst: STAHLSEIL (nicht Abschleppseil) zwischen Auto und Trailer und den dann per Hand weit genug rein. Wenn das Böötli dann drauf ist, kannst Du ohne Probleme Rausziehen. Nur Obacht auf das Radl vorn! Und das Du mit dem Auto geradeaus weit genug fahren kannst Eine Hauswand, oder so, stört diesen Vorgang ungemein!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
