Auflasten Zugfahrzeug ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 18.06.2010, 19:23
Standard Auflasten Zugfahrzeug ?
Hallo Leute werde mir das leergewischt vom Auto abändern lassen !
So das ich einen Anhänger mit 2,2 t auf 100 km/h Zulassen kann und mit den Auto ziehen kann !
Danach muss ich nur noch einen Dödel finden der mit die Zuglast von 2000 auf 2200 erhöht
Aber der versteckt sich noch die Sau
Alt 18.06.2010, 19:44
Eha eha, was herrscht denn hier schon wieder für ein Problem
Alt 18.06.2010, 19:49
Bekomme doch einen neuen Anhänger der hat 2,2 t zulässiges Gesamtgewicht
Alt 18.06.2010, 19:54
Ist es net so dass wirklich nur das Tatsächliche zählt
Alt 18.06.2010, 19:55
brauchst aber auch ne Bescheinigung vom Hersteller...habs bei Audi versucht
1. Anhängelast (§ 42 StVZO)
Die gezogene Anhängelast bei Krafträdern, Pkw und Lkw darf weder das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des ziehenden Fahrzeugs noch den vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert überschreiten.
Alt 18.06.2010, 19:58
Die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Gewichte, dürfen nicht überschritten werden. Das heißt aber nicht, wenn z.B. die Anhängelast 1000 kg beträgt, dass man dann nicht auch einen
1300 kg Anhänger ziehen darf. Du darfst in diesen Anhänger dann nur 300 kg weniger Nutzlast
transportieren.
Alt 18.06.2010, 20:03
Das ist der Knackpunkt. Amtlich heißt entweder Zulassungsstelle (haste kaum Chancen) oder z.B. TÜV, DEKRA, etc. Einfach mal hinfahren und den Sachverhalt schildern. Wenn der Sachverständige seine Sache versteht, wird er Dir sagen, wie hoch der Wert mit welchen Änderung angenommen werden kann.
Das gibt dann eine neue Zulassung für den Trailer!
Alt 18.06.2010, 20:05
transportieren.
Genauso sehe ich das auch,
aber ich weiß net obs bei der 100 er Zulasung und bei den Jungführerscheinen auch zählt
Alt 18.06.2010, 20:10
du finds doch immer wieder was
Für gebremste Anhänger gilt:
Leergewicht des Zugfahrzeugs x 1,1 = zul. Gesamtgewicht des Anhängers
Mit den Bedingungen:
Zulässige Gesamtmasse des Anhängers muß kleiner/gleich der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs sein.
Zulässige Gesamtmasse des Anhängers muß kleiner/gleich der zulässigen Anhängelast sein.
Weitere Voraussetzungen:
Einbau von hydraulischen Schwingungsdämpfern
Reifen müssen jünger als 6 Jahre und mit Geschwindigkeitsindex L (120km/h) gekennzeichnet sein
Berechnungsbeispiel:
Leergewicht des Zugfahrzeugs: 1275 kg
Zul. Gesamtgewicht des Anhängers: 2000 kg
Zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs: 1770 kg
Anhängelast des Zugfahrzeugs: 1200 kg
Nach Formel: 1275 kg x 1,1 = 1402,5 kg
Alt 18.06.2010, 20:12
Hallo Markus und auch alle anderen,
die Anhängelast erhöhen lassen, da denke ich stehen die Chancen gar nicht soooo schlecht, was ist es denn für ein Auto ?
Aber wie kann man denn sein Leergewicht erhöhen ? Beton ausgießen, Bleigewichte ? Und reicht dir dann die Zuladung noch oder bekommst du außerdem auch ein höher eingetragenes Gesamtgewicht ?
Wolfgang
Aktive Benutzer in diesem Thema: 41 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 41)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
