| Zubehör Anhänger, etc |
Hallo Leute werde mir das leergewischt vom Auto abändern lassen !
So das ich einen Anhänger mit 2,2 t auf 100 km/h Zulassen kann und mit den Auto ziehen kann ! Danach muss ich nur noch einen Dödel finden der mit die Zuglast von 2000 auf 2200 erhöht Aber der versteckt sich noch die Sau ![]()
Eha eha, was herrscht denn hier schon wieder für ein Problem ![]() ![]() |
Bekomme doch einen neuen Anhänger
der hat 2,2 t zulässiges Gesamtgewicht
Ist es net so dass wirklich nur das Tatsächliche zählt ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 1. Anhängelast (§ 42 StVZO) Die gezogene Anhängelast bei Krafträdern, Pkw und Lkw darf weder das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des ziehenden Fahrzeugs noch den vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert überschreiten.
![]() ![]() ![]() Die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Gewichte, dürfen nicht überschritten werden. Das heißt aber nicht, wenn z.B. die Anhängelast 1000 kg beträgt, dass man dann nicht auch einen 1300 kg Anhänger ziehen darf. Du darfst in diesen Anhänger dann nur 300 kg weniger Nutzlast transportieren.
Das ist der Knackpunkt. Amtlich heißt entweder Zulassungsstelle (haste kaum Chancen) oder z.B. TÜV, DEKRA, etc. Einfach mal hinfahren und den Sachverhalt schildern. Wenn der Sachverständige seine Sache versteht, wird er Dir sagen, wie hoch der Wert mit welchen Änderung angenommen werden kann.![]() Das gibt dann eine neue Zulassung für den Trailer! |
![]() aber ich weiß net obs bei der 100 er Zulasung und bei den Jungführerscheinen auch zählt ![]() ![]() |
Für gebremste Anhänger gilt: Leergewicht des Zugfahrzeugs x 1,1 = zul. Gesamtgewicht des Anhängers Mit den Bedingungen: Zulässige Gesamtmasse des Anhängers muß kleiner/gleich der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs sein. Zulässige Gesamtmasse des Anhängers muß kleiner/gleich der zulässigen Anhängelast sein. Weitere Voraussetzungen: Einbau von hydraulischen Schwingungsdämpfern Reifen müssen jünger als 6 Jahre und mit Geschwindigkeitsindex L (120km/h) gekennzeichnet sein Berechnungsbeispiel: Leergewicht des Zugfahrzeugs: 1275 kg Zul. Gesamtgewicht des Anhängers: 2000 kg Zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs: 1770 kg Anhängelast des Zugfahrzeugs: 1200 kg Nach Formel: 1275 kg x 1,1 = 1402,5 kg
die Anhängelast erhöhen lassen, da denke ich stehen die Chancen gar nicht soooo schlecht, was ist es denn für ein Auto ? Aber wie kann man denn sein Leergewicht erhöhen ? Beton ausgießen, Bleigewichte ? Und reicht dir dann die Zuladung noch oder bekommst du außerdem auch ein höher eingetragenes Gesamtgewicht ? Viele Grüße Wolfgang |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 156 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 156) | |
