Gardasee Talk - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 19.01.2009, 14:07
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Mein Boot: Cranchi Jeans
Bootsname: H 101
Erhielt 123 mal Danke in 64 Beiträgen
Hallo Heinz
hat das Bild eine bestimmte Bedeutung, oder nur zu Information für uns Hast du beruflich/privat damit zu tun
ich frag nur
Hallo Günter,
das Bild hat mit mir persönlich nichts zu tun. Es hat auch keine besondere Bedeutung. Ich war nur zufällig genau zu dem Zeitpunkt auf der webcam von Nautica Pioppi, als dieses Riesenschiff in das Wasser gehoben wurde. Alleine was der Transport gekostet hat, dafür könnte man sich eine schöne FeWo am See kaufen.
Für den Transport waren 3 Tieflader und 2 Riesenkräne notwendig. Auf einem Spezial-TL wurde das Schiff transportiert, hier waren alle Achsen lenkbar. 2 Weitere TL waren notwendig um die Gegengewichte für die beiden Kräne zu transportieren.
Das Schiff wurde von der mittelitalienischen Küste, nördlich von Ancona, per Wasser bis nach Mantua gebracht. Dann ging es nur mehr 30 Km auf der Straße. Das war aber auch das Problem. Es mußte jeder Kreisverkehr zumindest teilweise abgetragen werden um den Transport durch zu bringen. Strassenbeleuchtung und Sicherungsanlagen wie Eisenbahnkreuzungen waren die kleinsten Probleme.
In Italien ist jede zweite Kreuzung als Kreisverkehr ausgebildet, und die sind dann so groß wie ein halbes Fußballfeld. Danach mußten die KV´e wieder neu gebaut werden. Der Transport dauerte für die 30km 3 Tage.
Ich habe mir gedacht ich gebe immer wieder mal ein interessantes Bild in die Signatur. Einfach nur so.
Gruß Heinz
Alt 19.01.2009, 14:21
Erhielt 15.795 mal Danke in 8.136 Beiträgen
Hallo Heinz,
mich würde interessieren, wie es mit Funk auf dem Gardasee aussieht
Wird davon gebrauch gemacht ?
Alt 19.01.2009, 14:51
Bootsname: H 101
Hallo Heinz,
interessant wär Info über:
FeWo oder Hotel mit Boje oder besser Steg oden noch besser Bootshaus.
Für sowas:
Hallo Hermann,
also, wenn das wirklich das Schiff ist um welches es bei Deiner Anfrage geht, dann kann ich nur empfehlen, dass Du dieses Traumschiff höchstens in eine Werft legst.
Eine Boje, so meine ich, ist für dieses Schiff viel zu unsicher.
Die Werften geben oft so einen Platz nur gegen mindest Saisonmiete ab. Aber das hängt natürlich von der jeweiligen Auslastung ab. Da muß man fragen.
Brauchst Du dazu die Internetadressen ?? Würde mich darum kümmern.
Hast Du einen konkreten Termin, eine Vorstellung wo ? Eher im Süden, hier ist es weitläufiger, weniger Wind, weniger Wellen, einfach für MoBo angenehmer. Oder im Norden, dort wo die Segler und Surfer zu Hause sind, mehr Wind, fast ständig, und teilweise sehr hohe Wellen.
Wann ???
Natürlich wirst Du auch FeWo mit Bojen bekommen. Da ist es meist so, dass der Bojeneigner aber für nichts haftet. Daher muß man da genau schauen, es wird aber sicher was geben.
Wir selbst haben eine FeWo mit Boje, ganz im Süden, direkt am Wasser, diese B. schätzen wir als sicher ein. Das hängt aber auch vom Gewicht des Schiffes ab, und von dessen Größe. Die Wohnung war aber schon im November für Juni bis Mitte September ausgebucht.
Das Riva schätze ich so um die 9 - 10 m ????? Liege ich da richtig ????
Gib mir einfach noch weitere Infos, vielleicht kann ich Dir behilflich sein.
Gruß Heinz
Alt 19.01.2009, 15:06
Bootsname: H 101
Hallo Heinz,
Hallo Olaf,
ich schätze das so ein, dass ein richtiger Seefunk für den Normalfall nicht notwendig ist. Aber eben nur für den Normalfall.
Im Notfall kann das schon von Bedeutung sein. Es gibt am See eine Küstenwache, die kann man natürlich im Notfall per Funk ansprechen.
Die meisten haben CB, nur so zum quatschen. Richtigen Seefunk haben eher nur ganz wenige.
Die Größe des See´s beträgt ca. 270 Km², 53 Km lang. Der nördl. Teil ca 6 - 8 Km breit, der Süden ist 11 bis 17 km breit.
In der Hauptsaison habe ich schon öfters ein liegen gebliebenes Boot in den Heimathafen, oder bis zu seiner Boje, geschleppt. Da ist am Wasser sehr viel los, da sieht man sofort, wenn einer ein Problem hat.
L.G.
Gruß Heinz
Alt 19.01.2009, 22:05
Benutzerbild von Hermann.H
Hafen: Schlögen
Mein Boot: Stingray 192 RS
Bootsname: Lilli
Hallo Heinz,
vielen Dank für die Infos. Ja, das Boot ist 9,5 Meter lang.
Wir sind am überlegen, falls im Umkreis von Venedig keine vernünftige Marina kriegen, eventuell an den Gardasee auszuweichen.
Mal schauen was sich rund um Venedig tut, aber einfach ist das nicht.
Wir möchten eigentlich einen Hallenliegeplatz mit Kranservice.
Gruß Hermann
Alt 19.01.2009, 22:07
da ist was ich noch aus früheren Tagen weis , ein Bootsservice bei Garda.
So in der Art mit Bootsregalen zur Trockenlagerung
Alt 19.01.2009, 22:48
Bootsname: H 101
Hallo Heinz,
Hallo Hermann,
falls Du am GS was benötigst bist Du schon recht spät dran, die freigewordenen Hallenliegeplätze gehen meist im Herbst schon weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.
Falls Du zum GS Süden tendierst, kann ich Dir Adressen geben. Hier kann man auch an Land stehen mit geeigneter Persenning. Das wäre meiner Meinung nach problemlos. Das Kranservice versteht sich. Das haben die alle.
Der Raum Venedig ist natürlich reizvoll. Die Lagune, die Stadt selbst. Ich war einige Male mit dem Boot dort. Es war traumhaft, nur das Salzwasser hat mich gestört. Dieses Boot hatte ich über zwei Jahre in Kroatien am Land stehen gehabt, alleine der Wind und Sturm haben an der Elektrik und Polsterung erheblichen Schaden angerichtet. Habe Elektrik und Polsterung erneuert. Bin daraufhin auch damit ins Süßwasser gegangen, und schlussendlich verkauft.
Das Salz geht durch alle Ritzen durch. Im Süßwasser habe ich nach Jahrzehnten nichteinmal ein Gramm Zinkverlust an der Anode. Das Boot habe ich auch in unserer Halle stehen. Kommt nach jedem Gebrauch per Slip wieder ins Trockene. Das lohnt sich schon.
Gruß Heinz
Alt 20.01.2009, 10:36
Bootsname: H 101
da ist was ich noch aus früheren Tagen weiss , ein Bootsservice bei Garda.
Hallo Peter,
Du hast recht, so etwas gibt es auch im Bereich Garda.
Allgemein ist zu sagen, dass es rund um den GS Werften mit den entsprechenden Angeboten gibt. Ab Gargnano nach Norden weniger als im Süden. Das ist verständlich. Im Norden ist die Uferbreite wesentlich geringer als im Süden. Daher hat man im Süden mehr Platz zur Verfügung.
Eine Werft benötigt viel Platz. Außerdem ist der wahre MoBo Bereich eben mal der Süden. Da dieser weitläufiger, ruhiger ist, und weniger Wind hat. Die Häfen haben hier kleinere Abstände voneinander, als im Norden.
Der nördl. Teil ist durchwegs wesentlich rauher, habe hier schon Wellen mit einer Ampl. von 2m erlebt, zwar langgezogen aber schon imposant. Vormittag ein steifer Nordwind, nachmittags das ganze vom Süden.
Dies hat mit der Randlage des GS zu tun. Einerseits im Norden Berge um die 3.000m hoch, andererseits die Poebene mit Höhe 50 über d. A. Da findet je nach Thermik ein gewaltiger Luftaustausch statt.
Gruß Heinz
Alt 20.01.2009, 10:52
Hallo Heinz
deine Informationen sind erste Sahne
Alt 20.01.2009, 19:46
Bootsname: H 101
Hallo Heinz
Danke für die Blumen
Gruß Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
