Selbstbau Ankerkasten - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.10.2008, 18:51
Standard Selbstbau Ankerkasten
Da Goran mir angeboten hat, mir bei dem Bau eines Ankerkastens zu helfen , bzw. mich dabei als Hiwi (nicht Howi ) zu verwenden,
habe ich mir diesbezüglich schon mehrere Gedanken gemacht.
Ich möchte mir dann auch einen Bugspriet montieren.
z.B. den hier
Nur glaube ich nun, dass ich dann mein Boot auf dem Trailer weiter nach hinten setzen muss, damit ich nicht am Zugfahrzeug (z.B. Ducato) anstoße
Meint Ihr ich kann das bedenkenlos 30cm machen ???
Gruß, Olaf
Alt 22.10.2008, 19:26
z.B. den hier
Gruß, Olaf
Hmmm, irgendwie habe ich das Gefühl dass die Stütze vom Bugspriet bis ´runter zur Trailerstütze geht
Alt 22.10.2008, 19:27
Trailerstütze
Pah, kommt weg
Alt 22.10.2008, 19:29
Pah, kommt weg
Also Du willst Boot 30 cm zurückziehen am Trailer,
wieso denn nicht, Achsen kannst ja zur Not auch zurückziehen, dann passts doch wieder
Alt 22.10.2008, 19:30
Achsen zurückziehen ??????
Sachen gibt es
Achsen gibts in ner Küche nicht
Olaf
Alt 22.10.2008, 19:34
Sachen gibt es
Olaf
Wenn Du das Boot zurückziehst dann kanns sein das Du keine STützlast mehr hast, und dnan müssten die Achsen evtl auch bischen zurück,
ist nen Klacks, alles Locker Schrauben, Hänger an BAum anbinden und Kupplung schnalzen lassen
Alt 22.10.2008, 19:39
Mit der Stützlast, dass waren ja auch meine Bedenken.....
Ich werd mir also im Frühjahr einen passenden Baum suchen
Was hälltst von dem Bugspriet ?
Olaf
Alt 22.10.2008, 19:42
Olaf
Schaut gut aus
wennst mal im Salzwasser fährst dann musst nur bischen öfters abreiben, aber ansonsten gut.
FÜr das Geld kann man nicht klagen
Alt 22.10.2008, 20:13
Hallo Olaf
Der Vorschlag von Goran , die Achsen zu versetzten ist nicht ohne, aber der Aufwand ist enorm.
Ich hab mir das Bild angeschaut und der Bugspriet ist eigentlich nur mit drei Schrauben an den Haltern befestigt.
Wenn du diese durch Schnellwechselsplinte ersetzt ( wenn ich die Größe weiss besorg ich welche) kannst du den Bugspriet in Sekunden weg nehmen.
Selbst wenn du die Schrauben dran lässt, seh ich kein Problem die Bugspriet vor dam Trailern abzunehmen, dauert halt.
Alt 22.10.2008, 20:30
Ich glaub, die Grippe vernebelt mir grad alle Sinne und Gedanken
Auf die Idee, dass man das Ding auch abschrauben kann, bin ich gar nicht gekommen.... wie peinlich
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
