Echolot - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 29.05.2013, 17:13
Standard Echolot
Habe in meinem Boot einen Durchbruchgeber verbaut. Kann ich dieses Echolot damit betreiben http://www.compass24.de/product/2074...pro-fishfinder
hoffe es kennt sich jemand aus mit der Materie
Alt 29.05.2013, 18:07
Grob kenne ich mich schon aus.
Es kommt auf die Frequenz des Gebers an.
Weißt du an welchem Gerät der eingebaute Geber betrieben wurde oder noch besser, kennst du dessen Frequenz?
Alt 29.05.2013, 18:44
Servus Wolf
müsste meines wissens dieser Durchbruchgeber drin sein. Welches Echolot verbaut war weiß ich nicht??
http://www.mybait.de/Fishfinder-GPS-...kHz--1194.html
Alt 29.05.2013, 19:27
Hm, einmal ein 50/200 Hz und einmal ein 83/200 Hz Geber, keine Ahnung ob das funzt.
Geändert von Wolf b. (30.05.2013 um 09:42 Uhr). Grund: aus 20 200 gemacht
Alt 29.05.2013, 23:46
Benutzerbild von Wallerjocky
Hauptbootsmann
Bootsname: FUN FISHER
Erhielt 111 mal Danke in 69 Beiträgen
Meine Stimmung: Cool
Hm, einmal ein 50/20 Hz und einmal ein 83/200 Hz Geber, keine Ahnung ob das funzt.
Wolf
Das wird nicht funzen!
Es kommt auf den Stecker drauf an welcher dein Geber besitzt.
Blau oder Schwarz?
Ausserdem kommt es dann darauf an welche Software installiert ist um dir die Daten richtig anzuzeigen.
An ein Gerät vom Aldi fürn 100 nen 400 euro Geber anschliessen?
Fehlt dir der passende Geber dazu?
Ich habe die bestimmt in meinem Shop aber dann kannst dir gleich wieder ein neues gerät holen.
Gruß da wurmbader Jocky
www.waller-fishing-tours.de
Alt 30.05.2013, 02:23
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Hallo Hans ,der Geber sieht aus wie von einen Stingray Echolot,hatte so einen ähnlichen auf meinen Boot,aber so wie Jockey es geschrieben hat kommt es auch hauptsächlich auf den Anschluß drauf an
Gruß Johann
Alt 30.05.2013, 12:15
Hauptbootsmann
mal kurz ne info zu den ganzen Gebern und Ihre arbeitsweise .-)
Gruß Jocky
www.youtube.com/watch?v=bsOGUx7O3nk&feature=youtu.be
Dual Beam / Quadrabeam / Side Imaging oder DI = Down Imaging das macht Fotoreale Bilder
Geändert von Wallerjocky (30.05.2013 um 12:26 Uhr). Grund: hat es nicht so deutlich angezeigt
Alt 01.06.2013, 09:00
dl3pg
Standard echolot
hallo zusammen,
wie ich deinen angaben entnehmen kann haben dein Echolot und
der geber unterschiedliche Frequenzen.
ich habe bei mir sämliche durchbruchgeber entfernt und heckgeber eingebaut.
a) sind die heckgeber wesentlich billioger und
b)habe nicht gerne löcher im rumpf.
hatte 2 Echolote und 2 Speed-geber(Flügelrad) ,also 4 löcher .
ist schon eine Gefahrenstelle ,falls ein geber abbricht (besondere Gefahr
bei kunststoffgeber).
gruß
manfred
Alt 01.06.2013, 11:16
Hauptbootsmann
Also der 50 khz ist für Tiefwasser! Norwegen usw.
Also gut geeignet für Tiefen ab 350 Meter.
Gruß Jocky
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
