Motorsignale Anlalog zu Digital ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 14.06.2017, 11:32
Standard Motorsignale Anlalog zu Digital ?
Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, analoge Motorsignale (Temp, Drehzahl,..) älterer Motoren in digitale NMEA Signale zu wandeln ?
Alt 14.06.2017, 11:35
Geht das damit ?
http://www.nauticexpo.de/prod/veinla...05-198232.html
Alt 14.06.2017, 11:44
Oder das hier
https://www.svb.de/de/actisense-moto...erwachung.html
Alt 14.06.2017, 13:12
s http://www.maritimusboote.de/epages/...i&Locale=de_DE
Oder einfach einen analog digital wandler der nmea ausgibt , oder nach deren Protokollt
Alt 14.06.2017, 13:13
Hast ja eh schon gefunden
Alt 14.06.2017, 13:15
Benutzerbild von MiScha
MiScha MiScha ist offline
Hafen: Ingolstadt
Mein Boot: Wellcraft 192
Bootsname: Grazia
Hi Olaf,
ja laut Beschreibung sollte es damit funktionieren.
Grundsätzlich kann man solch einen Kasten auch selbst bauen. Es braucht für jedes analoge Signal nur einen AD-Wandler mit der passenden Amplitude und der passenden Abtastfrequenz und am Ende einen Multiplexer mit einer NMEA-Treiberstufe zum einbinden in dein Netzwerk.
Das scheint dieser Kasten in einem zu vereinen und auf einige bestimmte Sensoren angepasst zu sein (siehe Liste in der Beschreibung) und damit sicher einfach für entsprechend weniger fachlich versierte Zeitgenossen zu sein.
Bei einem kompletten Umstieg auf digitale Anzeigen, sollte man sich immer nur bewusst sein, das kein digitales Signal so schnell aktualisiert wird wie ein analoges Signal
Bei den meisten werten und hinreichend hoher Abtastfrequenz ist das sicherlich zu vernachlässigen und auf jeden Fall akzeptabel.
Ich kann es immer schön an meinem Flowtrecs beobachten wie die Drehzahlanzeige zwischen analogen DZM und dem Display etwas andere Werte anzeigen.
Micha
Wellcraft 192
http://www.msgrazia.de
Alt 14.06.2017, 13:26
Hi Olaf,
Micha
Ich möchte alle Motordaten auf einem Plotter darstellen können, darum geht's mir
Alt 14.06.2017, 13:27
Und warum hattest Du das noch nicht eingebaut ?
Jetzt muss ich mich damit abmühen
Alt 14.06.2017, 13:30
War alles in Planung
Alt 14.06.2017, 13:32
Ich brauch dann also 2 von den Dingern, richtig ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
