Leistungsverlust bei Gleitfahrt - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 10.06.2019, 16:17
Benutzerbild von Medman66
Medman66 Medman66 ist offline
Hafen: Saal a.d.Donau
Mein Boot: Bayliner 2655
Bootsname: Lütte
Erhielt 14 mal Danke in 4 Beiträgen
Standard Leistungsverlust bei Gleitfahrt
Hallo zusammen
Mein Problem ist es, das wenn ich im warmen Zustand über 3200 Umdrehungen gehe, auf einmal der Leistungsverlust kommt. ( als wenn kein Sprit kommt oder die Luft ausgeht)Es geht dann sofort runter auf ca. 2500 ,danach fehlt die Leistung dann komplett. Las ich den Motor abkühlen, kann ich wieder Gas geben. Nun habe ich bereits eine Benzinpumpe eingebaut samit immer genung Sprit vorhanden ist, aber das Problem ist immer noch da. Es ist ein Mercruiser 5.7 V8 Vergader Motor. Vergaser ist von der Marina eingestellt worden.
P.s: Wenn ich den Motor starte, was ohne Probleme funktioniert, habe ich immer eine gute Wolke hinten dran.
Was kann es sein?
Gruss
Gruss
Dietmar
Alt 26.06.2019, 14:47
Wenn Du sagst das nach abkühlen wieder geht dann kann es an der Ansaugbrücke liegen und der Motor zieht ev. Falschluft. Wärmeausdehnung halt.
Alt 27.06.2019, 15:50
Bootsname: Lütte
Moin
Danke für die Info. Da wäre ich wohl nicht so fix drauf gestossen. Werde ich mir dann anschauen .
Gruss Dietmar
Gruss
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
