Ankerwinsch Einbau erster Versuch - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 23.02.2010, 19:04
als aller erstes muss das alte Loch auf dem Ankerkasten zugemacht werden, leider kein Foto
Dann kommt die Ankerrolle dran, musste nach vorne versetzt werden, weil der neue Anker zu kurz ist, sonst schlägt der vorn am Bug auf, helft net
Anhang 6665
als nächstes die Kabeln verlegen durch die Vorderkabine, die Toilette und die Unterflurkabine zum Motorraum
Anhang 6660
Anhang 6661
Anhang 6662
Anhang 6663
Anhang 6664
Wenn der Deckel fertig ist wird weiter gemacht
Sorry, dass ich mich hier einmische. Aber einen guten Rat, Mirsad: Lass Dich von einem GUTEN Fachmann beraten wegen der Kabel, die Du da verlegen MUSST!
Meine Anmerkung:
Nimm Schweißkabel!
1.) Flexibel
2.) Viel mm2!!!!!!!
3.) KEINE Lötverbindungen!!! Nur Quetschverbindungen oder zur Not geschraubt (aber dann nur da, wo Du später auch mal dran kommst!).
4.) Ihr (Du) wollt über ein Relais schalten? Bitte folgendes dabei beachten:
Das Relais, dass direkt den Winschenmotor schaltet, muss MINDESTENS den 3-Fachen maximalen Motorstrom schalten Können! Dieses Relais muss mit einem Zweiten bedient werden, da die Erregerwicklung des Motorrelais schon Ströme in der Größenordnung von ca. 40 - 50 A zieht. Das hält kein normaler Schalter oder Taster aus!!!
Wenn Du hier Fragen hast, ich bin gerne für weitere Ausführungen zu haben.
Alt 23.02.2010, 19:55
Benutzerbild von Mirsad909
Hafen: MYC Passau
Mein Boot: Doral 250 SE
Erhielt 1.439 mal Danke in 773 Beiträgen
Danke dir Dieter, fuer deine Anregungen und Ratschlaege, fuer mich ist das zuviel, bei der Winsch war ein Relais, das seperat angeschlossen wird, das weiss ich, und ich verlasse mich hier auf meinen Spezl, der weiss was er tut. Ich kann vielleicht nicht schlecht kochen, aber bei sowas muss ich mich auf andere verlassen! Ich kann euch nur dann mal neue Bilder liefern!!
Grüße aus Passau, Mirsad
Alt 23.02.2010, 20:49
Gut kochen ist ja auch schon was! Da haperts bei mir.
Wenn Dein Spezl sich auskennt, ist ja alles Bestens. Meistens wird bei solchen "Kraftprotzen", wie Ankerwinsch, Bugstrahlruder, etc. einfach vergessen, dass der Strom durch richtig dicke Kabel muss, damit sich der Schifflesfahrer nicht eine "Drahtheizung" einbaut. Und auch fexibel muss das Kabel sein. Feste Kabel sind zur Verlegung an und auf Schiffen verboten, da Bruchgefahr und damit Brandgefahr!
Bis zu den nächsten Bildern.....
Alt 23.02.2010, 20:56
Jo, eine 80A Sicherung, kein Automat, aber mit Überbrückungskabel
Ankerwinsch ist die Quick Aries mit 500W
Die zieht locker 42 A!! Im Leerlauf!!! Unter Last kann es Kurzzeitig Gut und Gerne das 4 - 5 Fache sein.
Alt 24.02.2010, 14:16
Benutzerbild von Monster
Monster Monster ist offline
Hafen: Hafen Kasten
Meine Stimmung: besorgt
Und ich war dabei und habe die Kabel durch die Toilette in den Motorraum mitverlegt. War ne Enge Nummer, aber da ists wieder gut wenn man rank und schlank ist
Gruss Sepp
Alt 24.02.2010, 16:17
Kannst aber natürlich auch gaaaaaanz dünne Kabel verwenden. Ich hab nämlich gesehen dass die Kabel vorbei am Bettchen und der Klobrille laufen. Dann hast du nachts immer ein warmes Bettchen und kannst in den kalten Monaten nicht an der Brille festfrieren
Michl
Alt 24.02.2010, 17:39
Hafen: MYC Passau
Alt 24.02.2010, 17:45
jojo da hat der Michi Recht die Südländer wollns warm
@ Mirsad..hab mit dem Sepp Heute tel. ich mach keine Bilder von den Relaisern, der Sepp weiss was er macht
Alt 24.02.2010, 18:03
Hafen: MYC Passau
ja da hast du auch recht, wir wollens auch warm haben, allerdings mach ich mir keine grosse Hoffnung, das mir von den Kabeln im Boot warm wird, dat wird scho!!
Alt 24.02.2010, 20:30
Aber nur, bei Anker auf..... ..und jedes Mal den Anker lupfen, wenn Du mal must? Ist doch recht umständlich, Oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
