Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 11 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #101
Alt 01.03.2012, 14:06
Hab mal eine Frage an die Elektriker.
Kann man die Lima und die Landversorgung an eine Trenndiode anschliesen?
Es kann ja immer nur Strom von einer Quelle kommen.
NEIN! Beide Stromquellen müssen galvanisch getrennt sein, da sonst durch die direkte Verbindung (z.B. bei Strom vom Landanschluss) die LiMa als MOTOR arbeiten würde!
  #102
Alt 02.03.2012, 22:04
Rainer..der Csabi mein bestimmt als Sicherheit...bei meiner BAT wurden alle Kabelschuhe aus dem Fahrzeugbau mit der Crimpzange verpresst und nach 22 Jahren ist noch alles Bestens
Auf deinem baldigen Fischteich sicherlich von unschaetzbarem Vorteil
  #103
Alt 02.03.2012, 22:10
Löten ist sicher
Denke das bricht recht leicht.
Löten ist wie feste Kabel. Bruch ist vorprogrammiert, Du weißt nur nicht, wann
Allgemein wird gepresst (Crimpen), aber mit dem richtig guten Werkzeug. Das hält ewig.
  #104
Alt 02.03.2012, 22:20
jo...Karpfenfischen mit Licht von der BAT im TdA
Alt 02.03.2012, 22:30
geht auch ohne die BAT .... ein Floss oder ein Gummiboot reicht .... oder du machst dir einen Steg ins Wasser .... bei der Dreckbruehe in einem Karpfenteich siehst du eh nix
  #106
Alt 04.03.2012, 19:56
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
Denk mal so werd ich meine Landeinheit bauen.
Fidet wer einen Fehler?
Hits: 2829
Größe:  27,5 KB
Du musst es LIEBEN
  #107
Alt 04.03.2012, 20:11
Erst wars nicht da dann alles runtergefahren, alles neu erstellt und jetzt sind wieder beide da.
Weis nicht wieso werde es aber noch herausfinden
Du musst es LIEBEN
Alt 04.03.2012, 22:09
Denk mal so werde ich meine Landstrommanlage verkbeln.
Oder findet jemand einen fehler?
Anhang 16741
Trenntrafo fehlt hinter der CEE! Oder bist Du dabei, Deine Lieben und Dich ins Reich der himmlischen Ruhe zu verdammen?
Den FI kannst Du Dir an Bord ruhig sparen, es sei denn, es wird ein Werkstattboot mit diversen Werkzeugen mit Metalgehäuse.
Alt 04.03.2012, 22:12
Kanalanschluß bald fertig gebuddelt?
Alt 04.03.2012, 22:16
Hast Du Deinen Rechner mal auf Viren und Trojaner gecheckt? Würde ich mal machen. Ernsthaft. Guck mal hier: http://www.kaspersky.com/de/trials
Du wirst Dich wundern......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
