Tom´s Baustelle - Seite 13 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #121
Alt 09.03.2012, 20:15
Ich habe das Prinzip kapiert, viel gelesen und jetzt getestet
nun, die erste kleinen schritten sind scho gemacht, jetzt muss ich noch größer denken und die Sicherheit anpassen
Danke Herbert
des passt Tom diese Panelen habe ich auch auf der BAT
wenn du jetzt auf den oberen Schalter mit + draufgehst und zu den nächsten Schalter immer ein Brücke machst (einfach + weiterleiten) dann kannst nach und nach deine Verbraucher anschliesen.
  #122
Alt 09.03.2012, 20:25
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Ja genau Günni, diese Brücke habe ich sogar, aber, nach unten sind die Sicherungen höher, und damit habe ich ein Problem, wie soll ich mich entscheiden welche gebraucher wohin? das kapiere ich nicht ganz, die 2 obere sind 3 ampers, die nächsten 2 6 amper, vorletzte 6 und der letzte 10 amp... wieso?
Übrigens, das Teil habe ich von Oli (Hannibal) bekommen
Tom
Alt 09.03.2012, 20:42
das kommt auf den Verbraucher an... eine Pumpe muss höher abgesichert sein als ne 20Watt Beleuchtung
du hast 12V und willst ne Pumpe mit 120Watt anschliesen....dann brauchst ne Sicherung mit min. 10A
(A) Ampere = (W) Watt
(V) Volt
  #124
Alt 10.03.2012, 14:44
Tom, hier findest du einen Kabelquerschnittsrechner: http://www.bys-design.de/fl-kabelquerschnitt.html
Bedenke, das sind Mindestquerschnitte. Im Zweifel immer stärker nehmen.
  #125
Alt 10.03.2012, 18:11
Danke Wolf
was für ein Zufall, ich habe neulich die Formel gefunden um dies zu berechnen und wollte ein kleines Program schreiben für die kalkulation. Aber Du wars schneller
Mein Problem jetzt ist das ich nicht weiß was für stärke die Lampen an meinem Boot haben., und ich weiß nicht nicht mal wo die kabel rum laufen , aber ich werde es herrausfinden. Es sind nur 4 Positionslichte und ein paar Lampen in der kajüte, mehr ist nicht.
aber was ich nicht verstehe ist: ich brauche ein oder mehrere Sicherungs und ich frage mich auf welche Ebene soll ich sichern. Zum Beispiel habe ich ein Sicherungshalter und mehrere Sicherungs gekauft, nun ich werde jetzt testen (in der IT nennen wir sowas Stress Test) um zu ermitteln wieviel spannung wo und was kann es halten, egal ob die Sicherungen explodieren ...wenn etwas kaputt geht man weiß warum und deshalb und ist gut so, man lehrnt
also, an die arbeit, es macht echt Spaß diese ganze elektrische Reparatur, ich lerne sehr viel und am ende werde ich sehr Stolt auf mich sein.
Tom
Alt 10.03.2012, 19:25
Ich denke, die meisten Navigationslichter haben 10W je Lampe.
  #127
Alt 10.03.2012, 20:13
meine Pos. und Innenlampen haben je 21 Watt
wennst jetzt 10 Leuchten (Innen und Aussen)hast sind es 210 Watt das durch 12Volt... is 17,5 Ah.....also kannst alles über eine 20 Ah-Sicherung laufen lassen
da wird der Duden-Diddää wieder beissen
  #128
Alt 10.03.2012, 20:22
ich verzweifel keine minute
Tom
Alt 10.03.2012, 20:27
Hätte ich auch im Kopf gehab, aber dann hab ich mal nachgesehen, was die zu kaufenden für Wattzahlen haben und stieß immer auf 10W.
Am besten nachschauen....
  #130
Alt 10.03.2012, 20:44
Wolf das passt vielleicht gibts da keine Norm es gibt 10 und 21 Watt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
