| Donau (D) Deutsche Donau mit MDK |
#181
Hallo Holger, guckst Du hier: http://www.donau-boote.de/showthread...7222#post77222 Heute z.B. 103cm, also noch ausreichend.![]() Ich bemühe mich, den Stand täglich zu aktualisieren, aber natürlich ist das Befahren immer auf eigene Gefahr! ![]() ![]() Im Zweifelsfall bitte das Pegeltelefon an der Schleuse benutzen. Die sagen dort den Pegel Oberndorf an und davon musst Du dann 90cm abziehen. Das ist dann der Pegel Unterwasser Sportbootschleuse. |
#182
Mit anderen Worten: Das ist dann die Wassertiefe
Hi zusammen,
bin heute durch und alles war im Grünen ... d.h. zwischen der Grünen und der Roten war genügend Wasser ...... links, rechts und auch unter dem Boot.Schönen Gruß Stefan |
#184
moin moin zusammen,
also wir sind gestern abend durchgefahren, da wars teilweise ganz schön eng. nur 85-90cm ... grüße holger |
#185
Dein Echo funktioniert richtig. Mehr war gestern auch nicht drin, heute wieder ein paar Zentimert mehr. Guckst Du hier: http://www.donau-boote.de/showthread...7401#post77401![]() |
#186
![]() Bin am Samstag auch zu Berg durch die SB-Schleuse. Nach gutem Rat von Dieter schon weit vor den Boje das Boot schräg zum Strom gestellt und mit angehobenem Antrieb, Herzklopfen und ständiger Kurzkorrektur genau auf die Mitte der Bojen und die Mitte der roten und grünen Stange zugehalten. ![]() Uff! Geschafft! ![]() Wäre wesentlich einfacher zu handeln, wenn da nicht so viel Zug im Fluß herrschen würde. Der Vorschlag von glumpo "einfach reingleiten" hat schon was für sich . . . . ![]()
Gruß günter |
#187
heute nur 80cm - jetzt wirds kuschelig
Schöne Grüße Holger |
#188
Moin,
nachdem die Sportbootschleuse in Bad Abbach ja immer noch gesperrt ist, stellt sich wohl in dieser Saison die Frage nach dem Wasserstand eher nicht - oder? ![]() Grüssle, Lisa |
#189
Nein die Frage kannst dir sparen
Lieber 1 x mehr lesen, als dann mit zu wenig Wasser kämpfen müssen, gelle? ![]() Die täglichen Pegelstände findest Du übrigens hier: http://www.donau-boote.de/showthread...548#post110548 Oder Du holst sie Dir direkt von www.elwis.de ![]() |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 930 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 930) | |
