LIMA zur Batterie - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.04.2010, 22:13
wird dann der Ausgang der LIMA an Both angeschlossen oder wie
So ist es bei mir, je nach dem welche BAtterie zum Ausgang geschlatet wird, wird diese auch geladen, da ich beide betreibe werden beide etwas abkriegen.
Wobei ich nicht weiß ob es richtig ist ich habe das Boot so übernommen und noch nicht weiter nachgesehen.
Alt 21.04.2010, 22:19
Bei meinem Balu hängt die Lima an Klemme 30 vom Anlasser, und dort hängt ja die BAtterie auch direkt mit dem jeweiligen freigeschalteten Ausgang am Umschalter,
also passt das schon und ist egal obs am Anlasser hängt oder am Ausgang
Alt 21.04.2010, 22:44
Hallo Dieter,
blöde Frage: Wir der Batterieschalter nicht nur für die Verbraucher benutzt und das Ladestromkabel ist permanent mit der Batterie verbunden? Ich glaube bei mir ist das so, denn sonst würde ja z.B. in der Stellung "Batterie 1" die zweite Batterie in Fahrt gar nicht geladen werden, oder?
Michl, genau das sit die eigentliche Aufgabe dieses Schalters. Nur einige Cleverle sind darauf gekommen (die haben zwei Batterien) das man das ganze auch umdrehen kann und zum Laden erst der einen und dann der zweiten Batterie zu benutzen. Ist zwar Sch..., aber wers so will hat eben auch genug Kohle für dauernd neue Batterien.
Alt 21.04.2010, 22:52
Hallo Hans,
Ich habe gerade nochmal unter www.yachtbatterie.de nachgesehen:
-Prinzip mit EINER Batterie: Ladekabel geht direkt zur Batterie, Verbraucher werden mit einem Hauptschalter geschaltet.
-Prinzip mit ZWEI Batterien: Ladekabel geht über eine TRENNDIODE an beide Batterien, Verbraucher werden über einen Multiswitch auf 1, 2 oder beide Batterien geschaltet.
Ich will meinen Kopf nicht verwetten, aber ich bin mir ziemlich sicher daß es stimmt.
Michl, da kannst Du ruhig wetten. Ist genau richtig. Der Batterieschalter schaltet NORMAL nur die Verbraucher!!!! Ladekabel geht direkt an die Batterie (1) und über eine Trenndiode an BAtterie (2). Der Schalter hat mit dem Laden NICHT zu tun (bei einer RICHTIGEN Installation).
Aber frag nicht, wieviele Laien das anders machen und sich wundern, dass nach ihrem "Eingriff" nichts mehr geht. Die haben nur Glück, wenn sie ihr Boot dabei nicht Abfackeln und dann die Versicherung keinen roten Heller zahlt.
Diesen batterieschalter nie mit lafenden motor betätigen.
Die möglichkeit besteht das die dioden in die lichtmachine kaput gehn.
Es steht auch bei jeden auto in die betriebsanleitung nie die batterie abklemmen wärend der motor lauft.
Und das passiert mit so ein schalter wenn mann von batterie 1 auf 2 geht.
Alt 21.04.2010, 23:02
Dieter ich habe einen 2takter AB da sitzen unter der Schwungscheibe die Ladespulen und der Regler sitzt an der CDI einheit.Meine Frage ist der Umschalter richtig angeschlossen
Both---Ladekabel vom Motor hierbei werden dann alle Batterien geladen
1----Batterie1
2----Batterie2
Hans, normal ist die Schaltung, wie Du sie beschreibst zum Laden der Batterien nicht. Der Batteriehauptschalter wird zweckentfremdet!!!!
Aber wenn der Schalter so verkabelt ist, wie Du es beschreibst, bleibt nur noch ein Fehler am Regler oder der Lichtmaschine übrig. Ich habe Dir mal eine ältere Schaltung einer Drehstromlichtmaschine angehängt, da ich der Meinung bin, dass eine solche an Deinem Motor hängt. Es sei denn, Dein Motor ist Baujahr 1960! Vergiss einfach mal Deine zweite Batterie und überlege, ob die LiMa so richtig angeschlossen ist, wie auf dem Schaltplan.
Dann reden wir weiter, ok?
Alt 21.04.2010, 23:11
ist das das richtige Anschlussschema nur bei mir steht da nicht Feeder sondern Both
Ich habs schon gesagt, der Schalter ist zweckentfremdet! Und mit Both kannst Du Dir ohne weiteres die LiMa gehimmelt haben, da diese bestimmt nicht für diesen Ladestrom von ZWEI Batterien bestimmt war. Ist aber nur ne Vermutung.
Ich würde mir das gerne mal ansehen. Sprechen wir drüber!?
Alt 21.04.2010, 23:14
Richtig! Aber nur bei Drehstromlichtmaschinen. Die alten Gleichstromgeneratoren haben das ohne krurren mitgemacht.
Alt 22.04.2010, 06:24
so jetzt mal mein Senft dazu
bei einer Lima und 2 Batterien
die vorhanden Lima-Verkabelung lassen
vom Anlasser zu BOTH ein Batteriekabel verlegen
von der 1. Batterie zum Schalter Pos. 1 ein Batteriekabel verlegen
von der 2. Batterie zum Schalter Pos.2 ein Batteriekabel verlegen
somit können beide oder jeweils eine Batterie geladen werden und du brauchst auch keine Trenndiode
verstanden
Geändert von BAT (22.04.2010 um 07:08 Uhr).
Alt 22.04.2010, 09:00
Ich habe es bei mir nur mit einer Trenndiode gelöst!
1. Batterie ist die Starterbatterie
2. Batterie ist die Verbraucherbatterie!
Bei laufendem Motor werden beide geladen!
Wenn ich die Zündung ausschalte, wird Batterie 2 über die Trenndiode vom Netz getrennt!
Somit wird meine Starterbatterie nie von den Verbrauchern entleert!
Und das Wichtigste:
Ich vergesse nie Umzuschalten, was bei mir sicher öfters das Problem sein würde!
Fahre die dritte Saison schon bestens damit!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 93 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 93)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
