Teile für Suzuki AB ?? - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.05.2010, 23:40
Benutzerbild von pepperline
Bootsname: Conny
Servus Hans,
der hier http://www.motorboote-kainz.de/ in Passau hat auch eine Suzuki-Vertretung. Hab da vor 2 Jahren ein Ersatzteil für einen DT 40 Bj. 89/90 bekommen.
Christian
Alt 08.05.2010, 23:47
Zitat von pepperline Beitrag anzeigen
Servus Hans,
Christian
Danke Christian wenn der Regler nicht Optimal funzt muss ich sowieso kucken wollte nur einen Regler vom Motorrad nehmen weil diese nur die hälfte kosten
Alt 09.05.2010, 18:07
Mensch Olaf das wär eine sache brauche LI MA regler für meinen Motor hab heute einen Regler von einem Motorrad einzubauen versucht haut aber nicht hin
Hi Hans. Ich hab schon mal gefragt, was das für eine LiMa ist. Drehstrom oder Gleichstromgenerator? Zur Unterscheidung guck mal hier rein: (Gleichstromgenerator) http://www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
oder hier: (Drehstrommaschine): http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Wen der Drehstromgenerator keine Ladespannung mehr liefert, ist meistens (98%) ein Problem an der Erregerwichlung dran schuld und nicht der Regler. Das ist die Leitung DF!!!! Kannst Du sehr leicht prüfen, ob es daran liegt: Einen Draht an den Pluspol der Batterie anklemmen, Motor starten, mit diesem Draht kurz (1 -2 Sekunden - es kann nichts passieren!!!!) an den DF (61) der LiMa halten und dann die Ladespannung messen.
Wenn bei Dir ein Gleichstromgenerator eingebaut ist, kann es möglich sein, dass a.) die Ladekontrolllampe kaputt ist!!! Hast Du das schon geprüft??? Auch hier würde ich einfach wie bei der Drehstrommaschine eine Leitung mit zwischengeschalteter Glühbirne (12V 10W) einfach mal von Plus Batterie an diesen Anschluß DF (in der Regel mit 61 bezeichnet, bei ALLEN LiMa's) anschließen. Nauch einschalten der Zündung muss die Lampe leuchten, und kurz nach starten der maschine aus gehen.
Mach das mal, bevor Du Geld ausgibst und keinen Refolg damit hast
Alt 09.05.2010, 18:17
Danke für die Info Dieter hab es gestern hinbekommen mit dem Regler muss es nur noch anständig Testen wenn ich mein Boot im wasser hab.Es ist eine Drehstrom Li-Ma
Alt 09.05.2010, 21:00
Na dann! Alles klar!
Alt 09.05.2010, 21:01
Dauert halt immer bis das fresse
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
